Zum Hauptinhalt wechseln
Hauptplatine ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Main Board Removal, Remove the main board: Schritt 0, Bild 1 von 2 Main Board Removal, Remove the main board: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the main board, flip it over, and carefully lay it on a clean work surface, so the APU is facing up.
  • Don't press the board against your work surface, or you may damage fragile components.
  • During reassembly:
  • Make sure all cables that connect to the board are out of the way so they don't get trapped underneath.
  • Carefully flip the board over so the APU is on the bottom, making sure no liquid metal spills.
  • Keep the board level and lower it into place.
Entferne die Hauptplatine, drehe sie herum und lege sie auf ein sauberes Tuch, so dass die APU nach oben zeigt.
Beim Zusammenbau:
Achte darauf, dass keine an der Platine angeschlossenen Kabel im Weg sind und unter der Platine eingeklemmt werden.
Drehe die Platine vorsichtig herum, so dass die APU unten liegt. Achte darauf, dass kein Flüssigmetall ("liquid metal") herausläuft.
Halte die Platine waagrecht und lege sie nach unten ab.
[title] Remove the main board
-[* black] Remove the main board, flip it over, and lay it on a clean cloth, so the [link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/WOcnu1QxQsbncJFs.full|APU|new_window=true] is facing up.
+[* black] Remove the main board, flip it over, and carefully lay it on a ''clean'' work surface, so the [link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/WOcnu1QxQsbncJFs.full|APU|new_window=true] is facing up.
+ [* icon_caution] Don't press the board against your work surface, or you may damage fragile components.
[* icon_reminder] During reassembly:
[* black] Make sure all cables that connect to the board are out of the way so they don't get trapped underneath.
[* black] ''Carefully'' flip the board over so the APU is on the bottom, making sure no liquid metal spills.
[* black] Keep the board level and lower it into place.
