Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Pulse+ Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
HMD Pulse+ Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 HMD Pulse+ Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the battery and its film.
  • During reassembly:
  • Never reuse a deformed or damaged battery, as it's a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Use a spudger and tweezers to peel up and remove the two pieces of battery adhesive.
  • Apply the new adhesive to the frame and remove the plastic liners.
  • Firmly press the battery into its recess so the cable is on the top edge and the three tabs are on the left edge.
Entferne den Akku und seine Folie.
Achte beim Wiederzusammenbau auf Folgendes:
Verwende niemals einen verformten oder beschädigten Akku erneut, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Verwende einen Spudger und eine Pinzette, um die beiden Klebestreifen des Akkus abzulösen und zu entfernen.
Bringe dann den neuen Kleber auf dem Rahmen auf und entferne die Kunststofffolien.
Drücke den Akku fest in seine Aussparung, sodass das Kabel an der oberen Kante und die drei Laschen an der linken Kante liegen.
