Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Pulse+ Akku tauschen
Was du brauchst
  1. HMD Pulse+ Akku tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass den Akku deines Smartphones auf unter 25 % entladen, bevor du mit dieser Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
  2. HMD Pulse+ Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer fest in das Loch im SIM- Karteneinschub an der linken Kante deines Smartphones, bis der Einschub ausgeworfen wird.
    • Entferne das SIM-Kartenfach.
    • Orientiere dich beim Wiederzusammenbau an den Markierungen des Einschubs und setze ihn wieder richtig ein.
  3. HMD Pulse+ Akku tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HMD Pulse+ Akku tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen, am Ausschnitt des SIM-Karteneinschubs, ein.
  4. HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Positioniere das Plektrum gerade nach unten und schiebe es an der linken Kante entlang, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
  5. HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter um das Smartphone herum, bis die Rückabdeckung vollständig gelöst ist.
    • An den Ecken kann es schwierig sein, sie zu lösen, und erfordert möglicherweise etwas Kraft. Wenn du Probleme hast, kannst du versuchen, mit dem Plektrum nach oben zu hebeln.
    • Versuche noch nicht, die Abdeckung vollständig zu entfernen, da sie noch über ein empfindliches Kabel mit deinem Smartphone verbunden ist.
  6. HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe dein Smartphone vorsichtig um, sodass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Hebe die Rückabdeckung vom Rahmen ab, klappe sie über die linke Kante deines Smartphones und lege die Abdeckung flach auf deine Arbeitsfläche.
    • Achte darauf, dass du das empfindliche Kabel der Rückabdeckung nicht belastest.
    • Lege die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie rundherum fest, damit alle Clips wieder einrasten.
  7. HMD Pulse+ Akku tauschen, Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HMD Pulse+ Akku tauschen, Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Schraubendreher beschädigst.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die neun 3,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist.
    • Die Schraube nahe der Mitte der oberen Kante ist durch einen Aufkleber verdeckt. Durchsteche ihn mit deinem Schraubendreher, oder benutze eine Pinzette, um ihn zu entfernen.
  8. HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung und den Rahmen.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Abdeckung vollständig zu lösen.
  9. HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Motherboard-Abschirmung und die damit verbundene Graphitfolie.
    • Setze beim Wiederzusammenbau die Motherboard-Abschirmung ein und drücke sie rundherum am Rand fest, damit die Clips wieder einrasten.
  10. HMD Pulse+ Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HMD Pulse+ Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Druckstecker des Akkus an der unteren Kante des Motherboards hochzuhebeln und zu lösen.
    • Um diese Art von Steckern wieder anzuschließen, richte den Stecker über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit deiner Fingerspitze nach unten - zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite - bis er einrastet. Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt in die richtige Position zu bringen, sonst könntest du ihn dauerhaft beschädigen.
  11. HMD Pulse+ Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HMD Pulse+ Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Rückabdeckung von der unteren Kante des Motherboards zu hebeln und abzutrennen.
  12. HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  13. HMD Pulse+ Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du den Akku bei den nächsten Schritten nicht verbiegst, knickst oder durchstichst. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten und er kann sich entzünden. Ziehe die drei Plastiklaschen auf der linken Seite des Akkus vorsichtig mit den Fingern ab.
    • Ziehe die drei Kunststofflaschen auf der linken Seite des Akkus vorsichtig mit den Fingern ab.
  14. HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Falte mit einer Hand die durchsichtigen äußeren Laschen vom Akku weg und halte sie fest, um den Rahmen zu sichern.
    • Wenn du Probleme mit den Laschen hast, kannst du sie auch unter das Smartphone falten und mit Klebeband am Display befestigen.
    • Fasse mit deiner freien Hand die grüne Zuglasche in der Mitte und ziehe sie gerade nach oben, um den Kleber des Akkus vollständig zu lösen.
    • Lege den Akku über die rechte Kante deines Smartphones.
  15. HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kunststofffolie des Akkus mit deinen Fingern vom Rahmen ab.
  16. HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 HMD Pulse+ Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku und seine Folie.
    • Achte beim Wiederzusammenbau auf Folgendes:
    • Verwende niemals einen verformten oder beschädigten Akku erneut, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Verwende einen Spudger und eine Pinzette, um die beiden Klebestreifen des Akkus abzulösen und zu entfernen.
    • Bringe dann den neuen Kleber auf dem Rahmen auf und entferne die Kunststofffolien.
    • Drücke den Akku fest in seine Aussparung, sodass das Kabel an der oberen Kante und die drei Laschen an der linken Kante liegen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur deines HMD Pulse+ Smartphones nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
95.787 Reputation
662 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.583 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 680
