Zum Hauptinhalt wechseln
Ausbau der Rückabdeckung (Plus)
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Back Cover Removal (Plus), Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Back Cover Removal (Plus), Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the battery press connector from the bottom edge of the motherboard.
  • To reconnect these type of connectors, align the connector over its socket and press down with your fingertip—first at one side, then the other—until it clicks into place. Don't try to force the connector into place, or you may permanently damage it.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Druckstecker des Akkus an der unteren Kante des Motherboards hochzuhebeln und zu lösen.
Um diese Art von Steckern wieder anzuschließen, richte den Stecker über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit deiner Fingerspitze nach unten - zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite - bis er einrastet. Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt in die richtige Position zu bringen, sonst könntest du ihn dauerhaft beschädigen.
