Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use an opening pick to pry up and disconnect the battery connector.
  • To reconnect a press connector, align it over the socket and gently press down on one side until it clicks into place, then press down on the other side. It might take a few tries to align the connector.
Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Wahrscheinlich brauchst du mehrere Versuche, bis es klappt.
