Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The camera cable connector is not secured by any locking or snapping mechanism. Hence, Apple sticks a small strip of black plastic with adhesive applied to the side facing the logic board behind the camera cable connector to keep it in its socket.
  • When moving the strip (cable retainer) out of the way, be sure not to break any surface-mounted components off the logic board.
  • Hold the end of the cable retainer down with one finger while you use the tip of a spudger to slightly lift the other end and rotate it away from the camera cable connector.
  • Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • Pull the connector parallel to the face of the logic board, not straight up.
Apple hat ein kleines Stück durchsichtigen Kunstoffs auf einer Seite des Logic Boards hinter das Kamerakabel geklebt, damit der Stecker im Anschluss drin bleibt. Achte beim Entfernen darauf, dass du keine oberflächenmontierten Bauteile auf dem Logic Board beschädigst.
Halte den Halter des Kabels an einem Ende mit dem Finger nach unten, hebe das andere Ende ein wenig mit der Spudgerspitze hoch und drehe es vom Kamerakabelstecker weg.
Ziehe das Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards, nicht senkrecht zu ihr.
