Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt und 7 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am February 18, 2020
Keine Schätzung
Mittel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Dies ist eine grundständige Anleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des Lüfters mit dem Spudger vom Anschluss auf dem Logic Board.
    • Es ist praktisch, den Spudger unter das Lüfterkabel zu setzen und dann der Länge nach zu verdrehen, damit sich der Stecker löst.
    • Der Anschluss und der Stecker des Lüfters sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, den Plastiksockel des Lüfters beim Abheben des Steckers mit dem Spudger nicht vom Logic Board zu brechen. Möglicherweise sieht das Logic Board im zweiten Bild etwas anders aus, wie bei dir, aber der Lüftersockel ist gleich.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Torx T6 Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist.
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker des linken Lüfters mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board ab.
    • Heble von unter den Kabeln her.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den linken Lüfter aus dem oberen Gehäuse heraus.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Apple hat ein kleines Stück durchsichtigen Kunstoffs auf einer Seite des Logic Boards hinter das Kamerakabel geklebt, damit der Stecker im Anschluss drin bleibt. Achte beim Entfernen darauf, dass du keine oberflächenmontierten Bauteile auf dem Logic Board beschädigst.
    • Halte den Halter des Kabels an einem Ende mit dem Finger nach unten, hebe das andere Ende ein wenig mit der Spudgerspitze hoch und drehe es vom Kamerakabelstecker weg.
    • Ziehe das Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards, nicht senkrecht zu ihr.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Kabel zum optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board weg.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker zum Tieftöner mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Sei sorgfältig und heble nur am Stecker, nicht am Anschluss. Wenn du unvorsichtig bist, kannst du versehentlich den Anschluss vom Logic Board abhebeln.
    • Wenn du den Schaumstoff entfernst, der oben am Stecker angebracht ist, dann siehst du besser und vermeidest ein Abhebeln des Anschlusses.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Kabel zur Festplatte/Infrarotsensor mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board weg.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kabelabdeckung am Logic Board befestigt ist.
    • Hebe die Kabelabdeckung aus dem oberen Gehäuse heraus.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zum Trackpad mit dem Spudger vom Logic Board weg.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastaturkabels mit dem Fingernagel hoch. Die Verriegelungsklappe befindet sich gegenüber vom Anschluss im Vergleich zum Tastaturkabel. Schiebe deinen Fingernagel darunter und hebe sie senkrecht hoch.
    • Versuche nicht, das Tastaturkabel aus seinem Anschluss zu schieben, bevor du den ZIF-Anschluss entriegelt hast. Flachbandkabel sind sehr empfindlich und können leicht kaputt gehen.
    • Schiebe das Tastaturkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zur Akkuanzeige mit dem Spudger vom Logic Board hoch.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 7 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt.
    • Diese Schraube bleibt möglicherweise in der Erdungsöse des Displaydatenkabels hängen. Wenn du das Display austauschst, musst du diese Schraube auf dein Ersatzteil übertragen.
    • Entferne den Halter des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fasse die Plastikzuglasche an der Verriegelung des Displaydatenkabels und drehe sie zur Seite mit der Gleichspannungsversorgung am Computer.
  16. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker am Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards ziehst und nicht senkrecht zu ihr.
  17. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung gerade aus seinem Anschluss heraus.
  18. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Sieben 3,3 mm Torx T6 Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Zwei 8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Platine der Gleichspannungsversorgung am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Entferne das Logic Board noch nicht! An der Unterseite des Logic Boards befinden sich noch Komponenten, die mit dem oberen Gehäuse verbunden sind, und zuerst noch abgetrennt werden müssen.
  19. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board sorgfältig an der linken Seite an und hole es aus dem oberen Gehäuse heraus. Achte dabei auf die Seite mit den Anschlüssen, die sich möglicherweise verfangen können.
  20. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Hebe das Board soweit an, dass du mit einem Spudger das Mikrofon vom oberen Gehäuse hebeln kannst.
    • Schiebe das Logic Board von den Anschlussöffnungen weg und hebe die Einheit aus dem oberen Gehäuse heraus.
    • Bevor du das Logic Board wieder einbaust, ist es am einfachsten, wenn du das Mikrofon in seine Öffnung im linken Lautsprecher wieder eindrückst, damit es an seinen Platz bleibt.
  21. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,774
