Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 20
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Lift the logic board enough to gain clearance and use a spudger to pry the microphone up off the upper case.
  • Slide the logic board away from the port openings and lift the assembly out of the upper case.
  • Before reinstalling the logic board, it is easiest to press the microphone down into its housing in the left speaker to keep it in place.
Hebe das Board soweit an, dass du mit einem Spudger das Mikrofon vom oberen Gehäuse hebeln kannst.
Schiebe das Logic Board von den Anschlussöffnungen weg und hebe die Einheit aus dem oberen Gehäuse heraus.
Bevor du das Logic Board wieder einbaust, ist es am einfachsten, wenn du das Mikrofon in seine Öffnung im linken Lautsprecher wieder eindrückst, damit es an seinen Platz bleibt.
