Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Modelle
A1286 (EMC 2325 MacBookPro5,3) 2.66 GHz, A1286 (EMC 2325 MacBookPro5,3) 2.8 GHz, A1286 (EMC 2325 MacBookPro5,3) 3.06 GHz
Fehlersuche
Mithilfe der MacBook Pro (15 Zoll, Unibody) Seite zur Fehlersuche kannst du Probleme mit der Hardware ausfindig machen und lösen.
Upgrades
Mehrere Bauteile im MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) können kostengünstig aufgerüstet werden.
  • RAM: Der im MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) vorhandene RAM kann ganz einfach auf ein Maximum von 8 GB aufgerüstet werden.
  • Festplatte: 320 Gigabyte Festplatten sind im MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) handelsüblich. Du kannst die Festplatte ganz einfach auf 750 GB aufrüsten.
  • Akku: Ersetze einen alten Akku, um dein Gerät länger zwischen den Ladezyklen benutzen zu können.
Identifizierung und Hintergrund
Das MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) wurde im September 2009 angekündigt.
MacBooks ähneln sich tendenziell sehr und es ist wichtig, genau zu wissen, welches Gerät du hast, bevor du Ersatzteile bestellst. Prüfe dein Gerät anhand der Details in diesem Abschnitt. Falls sie nicht übereinstimmen, suche dein Modell unter MacBook Pro (15 Zoll, Unibody) und prüfe den Abschnitt zur Identifizierung auf der entsprechenden Seite.
Das Gehäuse des MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) besteht aus Aluminium, genau wie bei den Laptops davor. Allerdings wurde das Gehäuse aus einem einzigen Aluminiumblock gefertigt, und zwar durch den gleichen Prozess wie beim MacBook Unibody A1278 und beim MacBook Pro 15" Unibody. Durch die Unibody-Überarbeitung wurden auch ein paar Features eingeführt, die es noch nie zuvor bei einem Apple Laptop gab: duale Grafikkarten (eine für den normalen Gebrauch, eine für Anwendungen, die mehr Grafik erfordern), den Mini DisplayPort (der den originalgroßen DVI-Display-Stecker ersetzt), sowie größere Festplatten- und RAM-Kapazitäten.
Technische Spezifikationen
Display:
  • 15,4 Zoll (diagonal) LED-hintergrundbeleuchetes glänzendes Breitbild-Display mit Unterstützung für Millionen Farben
Speicher:
  • 250GB, 320GB oder 500GB 5400-rpm Serial ATA Festplatte oder 320GB oder 500GB 7200-rpm Festplatte oder 128GB oder 256GB Solid-State Laufwerk
  • 8x DVD/CD SuperDrive mit Einzug
Prozessor:
  • 2.53GHz oder 2.66GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 3MB On-Chip geteiltem L2 Cache oder 2.8GHz oder 3.06GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 6MB geteiltem L2 Cache
Arbeitsspeicher:
  • 4GB oder 8GB 1066MHz DDR3 Arbeitsspeicher
Kabellose Konnektivität:
  • 802.11n Wi-Fi kabelloses Netzwerk; IEEE 802.11a/b/g kompatibel
  • Integrierte Bluetooth 2.1 kabellose Technologie
Grafik und Video:
  • NVIDIA GeForce 9400M Grafikprozessor oder NVIDIA GeForce 9600M GT Grafikprozessor
  • integrierte iSight Kamera
  • Mini DisplayPort
Anschlüsse:
  • MagSafe Ladeanschluss
  • Gigabit Ethernet Anschluss
  • Ein FireWire 800 Anschluss (bis zu 800 Mbps)
  • Mini DisplayPort
  • Zwei USB 2.0 Anschlüsse (bis zu 480 Mbps)
  • SD Kartenslot
  • Audio Eingang
  • Audio Ausgang
  • Kensington-Schloss
Audio:
  • Eingebaute Stereo-Lautsprecher
  • Eingebautes omnidirektionales Mikrofon (es befindet sich unter dem linken Lautsprechergitter)
  • Kombiniertes optisches digitales Audio Input/audio line in (Minijack)
  • Kombiniertes optisches digitales Audio Output/audio line out (Minijack)
Akku und Stromversorgung:
  • Integrierter 73 Wh Lithium-Polymer Akku
  • 60W oder 85W MagSafe Power Adapter mit Kabelmanagement-System
  • MagSafe Power Port
Lieferumfang:
  • MacBook Pro
  • Display-Reinigungstuch
  • 60W oder 85W MagSafe Power Adapter, Steckdosenstecker und Ladekabel
  • Install/restore DVDs
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
Zusätzliche Informationen
MacBook Pro Servicekurs
MacBook Pro (15-Zoll, Mitte 2009) Apple Techniker-Anleitung
en de
100%
+1
und 1 weitere(s) ...
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 284
Insgesamt: 495,976
