Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Akku austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Akku austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    • Entferne die beiden 5-Punkt Pentalobe Schrauben an der Oberkante des Akkus.
    • Wenn du die Festplatte austauschen willst, musst du nicht unbedingt den Schritten 3-7 folgen, um den Akku auszubauen. Allerdings ist es empfehlenswert, vor Reparaturen oder Wartungen immer alle Stromquellen von Elektrogeräten abzutrennen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege die Ausbuchtung am Aufkleber "Warning: Do not remove the battery" mit der Spudgerspitze hoch, um die dritte Pentalobe Schraube darunter zu entfernen.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.
    • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
    • Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
291 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
18 Kommentare zur Anleitung
Just installed a new battery from Anker. This tutorial was very helpful to me. iFixit was out of stock on the battery I needed, or I would have ordered from you.
Anker did include the special 5 prong tiny screwdriver needed.
JohnB - Antwort Teilen
I bought and installed the ifixit.com battery for my Mid 2009 15 inch MacBook Pro and it was easy and is working great. Much better than the dying battery it had. It was very easy. I did purchase the required tools which made it simple. Thanks.
1tom2go - Antwort Teilen
Ordered the battery from iFixit, forgot to order the Pentalobe screwdriver. Nevermind, if you only do that stuff once (as I expect after 6 years with one battery) - don't spend the money on special equipment that cannot be used for anything else :)
Opening the macbook is easy (I have done that before to exchange the superdrive with a larger harddisk and the original HD with an SSD drive, and a couple of times to clean the fans), but the 3 screws on the battery are a pain.
What did the job for me: an old mini-flathead-screwdriver (approx. 2mm? - just slightly larger than the pentalobe) and a file. As none of my other screwdrivers would work with the ....pentalobes, i filed down the flathead (-)screwdriver so that it could get hold in 2 of the lobes - which did let me open and close these screws without a problem. My screws were not closed very tight though - if they are there is probably no way around the right tool.
Florian Schwarze - Antwort Teilen
Hello , I just replaced the battery on my macbook pro 15 inch 2009. Original battery was dead, would not even start without being plugged in.
I replaced the battery myself with one from amazon. Lizone is the brand. Laptop powers on now without being plugged in but after I enter my password it turns off, right after the login screen. Doesnt matter if its plugged in or not. I can access the login screen and thats it. When I removed the battery the laptop starts normal and I can get past the login screen and into el capitan.
I reseted SMC and PRAM multiple times. Is it a faulty battery ? What can I try?
lambrosemail - Antwort Teilen
Just finished using this guide to replace my mid 2009 MacBook Pro battery. Used a NUPOWER battery from OWC. Change went smoothly and I'll come back in a few days to update how it's working
Morgan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 323
Insgesamt: 212,001
