Zum Hauptinhalt wechseln
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
DIY Laptop-Upgrades
Einige einfache Möglichkeiten, jeden Laptop schneller zu machen (einschließlich gebrauchter Laptops, neuer Laptops usw.)
Pimp Your 'Book
Du möchtest deinen Laptop aufrüsten, egal ob es sich um ein neues Gerät oder ein gebrauchtes handelt. Großartig. Aber wo fängst du an? Laptops sind wie Desktops, oder? Nicht ganz. Kannst du die Grafikkarte aufrüsten? Ja und nein; du kannst deine aktuelle Grafikkarte zwar nicht verbessern, aber du könntest eine eGPU verwenden, zumindest wenn du das Windows-Betriebssystem nutzt (siehe unten). Prozessor? Normalerweise nicht, aber das wird selbst bei Desktop-PCs nicht oft gemacht (oft können neue CPUs nicht mehr mit deinem (älteren) Motherboard verwendet werden). Was bleibt übrig? Warum du deinen Akku ausbauen kannst, wenn er schwach ist, und das Gerät direkt über das Stromnetz betreiben kannst, deine Festplatte formatierst, ein neues/sauberes Betriebssystem aufspielst – oder deine Festplatte ersetzt, falls wirklich notwendig –, dein optisches Laufwerk bei Bedarf tauschst und deinen RAM vergrößerst.
Besonders das Formatieren und Installieren eines neuen/sauberen Betriebssystems kann für RIESIGE Leistungssteigerungen sorgen. Wir führen dich durch alle Details und zeigen dir, was in deinem 'Book funktioniert und wie du die Upgrades selbst durchführst.
Akku
Besonders wenn du einen gebrauchten Laptop gekauft hast, stehst du möglicherweise vor dem Problem, dass du sehr lange warten musst, bis der Akku weit genug geladen ist, um ihn benutzen zu können (der Akku ist fast vollständig verschlissen). Eine gute Lösung ist es, entweder online nach einem neuen Akku für deinen Laptop zu suchen oder ihn – falls du deinen Laptop sowieso in der Nähe einer Steckdose nutzt – einfach auszubauen. Wenn du den Akku entfernst, wird das Gerät automatisch direkt über das Stromnetz betrieben (unter Verwendung des Netzkabels mit dem Transformator, den du aktuell benutzt, um dein Gerät an das Stromnetz anzuschließen und den Akku aufzuladen). Du brauchst keine Angst zu haben, dein Laptop zu zerstören, weil du befürchtest, dass ein Akku „im Gerät sein muss“. Es mag seltsam erscheinen, aber der Maschine ist es wirklich egal, ob kein Akku zwischen dem Netzteil und dem Stromnetz vorhanden ist. Es funktioniert einfach. Beachte: Falls du auch ein anderes Netzkabel an deinen Laptop anschließen kannst, ignoriere dies. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um ein Gleichstromkabel (DC-Kabel), das du anschließen kannst, um deinen Laptop direkt über den Gleichstrom eines Autos (mit einem Auto-Stecker) zu betreiben. Hinweis: Diese Funktion ist bei den wenigsten Laptops vorhanden.
Festplatte formatieren, neues Betriebssystem
Bei weitem den größten Effekt auf die Geschwindigkeit deines Laptops hat das Formatieren der Festplatte und die Neuinstallation des Betriebssystems (OS), mit dem du gewohnt bist zu arbeiten, oder der Wechsel auf ein komplett neues Betriebssystem. Besonders wenn du einen gebrauchten Laptop erworben hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass noch ein altes Windows-Betriebssystem darauf installiert ist. Formatiere ihn also und installiere ein Windows- oder Mac-Betriebssystem, mit dem du vertraut bist, oder wähle ein neues OS. Manche Betriebssysteme sind Open Source, das heißt, du musst nicht für sie bezahlen. Ein Beispiel sind die Linux-Distributionen. Einige dieser Linux-Distributionen sind zudem sehr leichtgewichtig (siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight...). Suche dir einfach eine aus, lade das ISO herunter, brenne es auf CD (mit imgBurn, ...) oder kopiere es mit einem Programm wie UNetbootin, YUMI, ... auf einen USB-Stick. Stelle dann im BIOS sicher, dass die Boot-Reihenfolge so eingestellt ist, dass zuerst versucht wird, von CD-ROM oder USB-Geräten zu booten. Du kannst die CD oder den USB-Stick bei Bedarf mit einem anderen Computer erstellen. Einige dieser leichtgewichtigen Linux-Distributionen laufen standardmäßig vom RAM (und benötigen oft nur sehr wenig RAM, etwa 256 MB oder 512 MB). Selbst wenn du also eine alte, langsame Festplatte hast, wirst du das bei der Nutzung dieser leichtgewichtigen Linux-Distribution wahrscheinlich nicht bemerken.
Festplatten
Die Festplatte ist eine sehr wichtige Komponente in deinem Computer und beschleunigt Vorgänge beim Kopieren oder Verschieben von Dateien oder sogar allgemeine Computeraufgaben (da der Computer in der Lage sein muss, sie schnell und immer wieder zu lesen, zumindest wenn du reguläre Betriebssysteme verwendest. Betriebssysteme, die vom RAM aus arbeiten, profitieren jedoch nicht von Festplatten-Upgrades, solange du im RAM arbeitest und nicht auf Dateien deiner Festplatte zugreifst.
Es sollte auch beachtet werden, dass die U/min-Geschwindigkeit der Festplatte eigentlich nicht sehr wichtig ist. Der Hauptunterschied besteht darin, ob du ein PATA-Laufwerk (auch bekannt als E-IDE) oder ein SATA-Laufwerk hast. Ob dieses PATA- oder SATA-Laufwerk 5400, 7200 oder 10.000 U/min hat, spielt keine Rolle, da der Flaschenhals nicht in der Drehzahl des Laufwerks liegt, sondern am Anschluss selbst. Ob du SATA-Anschlüsse an deinem PC hast, kannst du im BIOS überprüfen.
Weitere wichtige Punkte, die es zu beachten gilt, sind die Geräuschentwicklung und die Größe des Laufwerks. Für den Geräuschpegel kannst du die Dezibel-Werte vergleichen, die auf der Verpackung deines neu gekauften Laufwerks angegeben sind, oder online nachschauen, wenn du gebraucht kaufst.
Zur Größe des Laufwerks: Schau einfach, wie groß der Festplatten-Einschub in deinem Laptop ist; wenn du unsicher bist, wähle die kleinste Größe (2,5 Zoll). Beachte, dass du je nach Betriebssystem, das du installierst, nicht immer eine Festplatte benötigst. Du könntest das Betriebssystem von Wechselmedien (nicht-persistent) ausführen (wie CD, DVD, ...) oder es von einem USB-Stick oder einer SD-Karte starten. Diese Option funktioniert jedoch nur gut mit leichtgewichtigen Betriebssystemen; reguläre Betriebssysteme (wie Windows, OS X, die meisten regulären Linux-Distributionen, ...) sind beim Booten von nicht-persistenten Medien eher langsam oder lassen sich möglicherweise gar nicht von Medien ausführen (keine Live-Versionen, nur von Medien installierbar), ...
Die Kapazität ist oft von zweitrangiger Bedeutung: Um ein Betriebssystem zu installieren, benötigt man oft ohnehin etwa 4 GB, selbst die kleinste gebrauchte Festplatte (40 GB) ist also mehr als ausreichend. Wenn du eine Festplatte kaufen willst, wirst du wahrscheinlich keine Festplatte unter 100 GB mehr finden (was viel mehr ist, als die meisten Leute brauchen). Wenn du wirklich eine riesige Kapazität benötigst, bist du besser damit bedient, eine externe Festplatte zu kaufen; diese können auch an andere Geräte angeschlossen werden, und wenn du deinen PC formatieren musst (wenn du Windows verwendest, ist Formatieren/Neuinstallieren etwa alle 6 Monate bis zu einem Jahr erforderlich, damit es relativ schnell bleibt), musst du dieses externe Laufwerk nicht löschen – da dein Betriebssystem dann auf der kleineren Festplatte deines Laptops liegt und nicht auf dem externen Laufwerk –. Hinweis: Wenn eine externe Festplatte zu teuer ist, kannst du auch einfach eine interne SATA-Festplatte (oder sogar eine PATA-Platte mit einem SATA-auf-USB-Adapter) verwenden und sie als externe Festplatte nutzen.
Optische Laufwerke
Die Lesegeschwindigkeit von optischen Laufwerken ist wirklich nicht so wichtig. Achte einfach darauf, ein DVD-Laufwerk zu kaufen (das DVDs und CDs lesen kann) und stelle sicher, dass es CDs oder DVDs brennen kann, falls du das benötigst (die Schreibgeschwindigkeit ist hier ebenfalls nicht wichtig). Die Lesegeschwindigkeit von CDs und DVDs ist heutzutage so hoch, dass es ohnehin keine nennenswerte Verzögerung mehr gibt. Selbst wenn du ein Betriebssystem verwendest, das von CD gestartet wird (Live-CD/DVD), ist es wahrscheinlich ein Betriebssystem, das vom RAM aus ausgeführt wird (das die CD/DVD-Informationen also einmal in den RAM schreibt und dann vom RAM liest), und selbst wenn es eine reguläre Live-CD/DVD ist, wirst du sie wahrscheinlich nur zu Testzwecken verwenden (und das Betriebssystem später auf die Festplatte installieren oder später ein persistentes Medium (wie USB-Stick oder SD-Karte) verwenden).
RAM und Swap-Space
RAM ist das schnellste und einfachste Upgrade mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt. RAM ist ein absolutes Muss – wenn dein Gerät langsam ist und du dir nicht sicher bist, ob du mehr RAM brauchst, brauchst du ihn wahrscheinlich. Du kannst den RAM in fast jedem Mac-Laptop in 10 Minuten selbst aufrüsten. Wir haben RAM-Upgrades ausführlich in unseren FAQ zu RAM-Upgrades behandelt. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass du den richtigen RAM-Typ für deinen Computer bestellst.
Viele Linux-Distributionen unterstützen auch das Hinzufügen von Swap-Space; das bewirkt im Grunde das Gleiche wie das physische Hinzufügen von RAM, kostet aber nichts (nur etwas Festplattenspeicher).
Abstandshalter
Ein weiteres sehr wichtiges „Upgrade“ ist das Hinzufügen von Abstandshaltern an deinem Laptop. Die Abstandshalter werden an der Unterseite des Laptops angebracht und schaffen im Grunde „Füße“ für das Gerät. Dadurch entsteht ein Hohlraum. Dies ermöglicht es dem Lüfter, die Wärme effizienter nach außen aus dem Computergehäuse abzuleiten, oft an der Seite des Laptops (da die meisten Lüfter an der Unterseite platziert sind und die Luft nach oben befördern, um sie über die Seite des Laptops auszustoßen). Dadurch kann die Lebensdauer deiner Computerhardware deutlich verlängert werden. Abstandshalter können oft in einem spezialisierten Computerladen gekauft werden, oder du kannst sie selbst herstellen oder einfach ein paar kleine Gegenstände (z. B. ein paar Legosteine, Gummiräder von altem Spielzeug, kleine Holzklötze, ...) dafür verwenden. Beachte, dass du durch das Öffnen von Löchern, die durch das Entfernen ungenutzter Ausrüstung (z. B. defekter Akku, Diskettenlaufwerk, ...) entstanden sind, die Kühlung noch weiter verbessern kannst; beachte jedoch, dass durch diese Öffnungen Staub eindringen kann, daher wäre es ratsam, einen Filter in diese Löcher einzubauen oder das Innere oft zu reinigen (mit einem Staubsauger und/oder einem feuchten Tuch).
eGPU
Die meisten Laptops haben keine Grafikkarten oder nur eine sehr begrenzte Grafikbeschleunigung (On-Board-Grafik). Eine Lösung könnte eine eGPU sein. Bedenke jedoch, dass du, wenn du keine SATA-Festplatte hast und ein herkömmliches Betriebssystem verwendest, diese Leistung ohnehin nicht nutzen kannst. Beachte auch, dass eGPU-Lösungen möglicherweise nur unter Windows funktionieren (oft gibt es nicht einmal Linux-Unterstützung). Abschließend: Wenn du eine gebrauchte Grafikkarte für das eGPU-Gehäuse kaufst, musst du sicherstellen, dass sie tatsächlich kompatibel ist (selbst bei gleichen Anschlüssen kann es zu Problemen kommen, da auch die Geschwindigkeit der Anschlüsse übereinstimmen muss). Ein Desktop-PC, der eine reguläre (interne) Grafikkarte verwendet, ist für 3D-Arbeiten daher vorzuziehen, falls du einen solchen zur Verfügung hast.
Kann ich das selbst machen?
Ja – wenn du keine Angst hast, dir die Hände schmutzig zu machen. Manche Geräte sind schwieriger als andere, aber mit dem richtigen Werkzeug, Reparaturanleitungen wie den iFixit Guides meines Unternehmens und ein wenig Geschick kannst du deinen Computer selbst aufrüsten. Es gibt nichts Vergleichbares zu dem Gefühl der Leistung und Eigentümerschaft, das man bekommt, wenn man an seinem eigenen Gerät arbeitet.
Die benötigten Werkzeuge variieren je nach Computer, aber die gängigsten Werkzeuge, die du benötigen wirst, sind die Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 und #00 sowie die Torx-Schraubendreher T6 und T8. Du findest diese Werkzeuge in Fachgeschäften oder im Baumarkt.
Erlöscht meine Garantie?
Das kommt darauf an. Apples Garantie enthält beispielsweise eine Ausschlussklausel, die besagt: „Diese Garantie gilt nicht ... für Schäden, die durch Wartungsarbeiten (einschließlich Upgrades und Erweiterungen) verursacht wurden, die von jemand anderem als einem Vertreter von Apple oder einem autorisierten Apple-Service-Provider durchgeführt wurden.“ Deine Garantie bleibt also gültig, wenn du selbst eine neue Festplatte einbaust – solange du nichts beschädigst. Falls doch, deckt die Garantie diesen Schaden nicht ab. Du solltest weiterhin Anspruch auf Abdeckung für andere, nicht damit zusammenhängende Probleme haben.
Tatsächlich ist Apple dazu übergegangen, mehr vom Nutzer durchführbare Reparaturen im Rahmen der Garantie anzubieten, bei denen sie dir das Ersatzteil zuschicken und du die Reparatur selbst durchführst. Aus der Garantie: „Falls ein Hardwaredefekt auftritt ... kann Apple verlangen, dass du defekte Teile [selbst] durch neue oder überholte, vom Benutzer installierbare Teile ersetzt.“ Apple tut dies in letzter Zeit immer häufiger, um Kosten zu sparen.
Natürlich kannst du deine Upgrades auch online kaufen und sie von einem lokalen Apple-Techniker für dich installieren lassen, wenn du dir wegen Garantiefragen keine Sorgen machen möchtest.
Falls du jedoch einen gebrauchten Laptop hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du gar keine Garantie mehr hast oder diese schon vor langer Zeit abgelaufen ist. In diesem Fall musst du dir darüber keine Sorgen machen. Achte stattdessen einfach darauf, dass du beim Aufrüsten des Laptops sicher und langsam arbeitest.
Fazit
Dein 'Book aufzurüsten ist eine der besten Investitionen, die du tätigen kannst. Du kannst die Lebensdauer deines aktuellen Geräts um ein paar Jahre verlängern und viele Programme immer noch schneller ausführen als auf einem neuen Book (mit demselben Betriebssystem). Alle Upgrades, die wir besprochen haben, sind über reguläre Computerläden erhältlich (Transparenzhinweis: Mein Unternehmen, iFixit, verkauft solche Upgrades und stellt kostenlos Online-Installationsanleitungen zur Verfügung).
Bio: Kyle Wiens' letzter Artikel über RAM-Upgrades (Feb. 2006) überzeugte ihn davon, auf zwei 1 GB PC2700 DDR SODIMMs in seinem PowerBook G4 17" aufzurüsten. Er ist außerdem CEO von iFixit, einem Einzelhändler für Laptop- und iPod-Ersatzteile, und Co-Autor der Do-It-Yourself (DIY)-Reparaturanleitungs-Serie.
HINWEIS: Dieser Artikel wurde ursprünglich von Macworld am 05.01.2007 veröffentlicht und für http://iFixit.com angepasst
8 Kommentare
you forgot to mention intel based processors
willpower101 - Antwort Teilen
The processor is not upgradeable, as processors and graphics (whether discreet or integrated) in most if not all notebooks are soldered onto the logic board... So if you want to upgrade your processor from Power PC to Intel (Or just get a faster one) you must purchase a new notebook.
clil16 - Antwort Teilen
new airport cards with n instead of 802.1 b/g would be an improvement, providing you have a router sending n wireless signals.
lol1492 - Antwort Teilen
I'm not trying to drive people away here, but here's an upgrade that I have REALLY enjoyed:
http://www.mcetech.com/optibay/
I don't use my optical drive all that often, though I still have use of it via a bus-powered firewire enclosure. Having two internal HDs on my aging machine has added YEARS of usefulness to my old machine. I've got a gargantuan Aperture library, large music library, tons of Logic files, and plenty of elbow room on my second drive, leaving my faster original drive clear enough for large scratch disk space operations in Photoshop and rendering programs. People who do a lot of video editing could find a lot of usefulness in this internal storage too.
iFixit has better tear-down instructions than MCE ever gave, but the BTO sled for you second HD is very useful. A second HD is something I think a lot people who visit this site could really appreciate.
danviento - Antwort Teilen
Is it possible to upgrade a late 2008 15" MacBook Pro with newer logic board? Thanks.
Chuck - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 81,351
