Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht im Juni 2009 / 2.66, 2.8 oder 3.06 GHz Core 2 Duo Prozessor
wie erneuert man das Firmware ROM?
wie erneuert man das Firmware ROM? Es funktoniert keine Apple spezifische Steuertaste, Gerät startet ohne apple Logo und drehendem Rädchen. Gongsound ist da.
Windows 64Bit und Linux 64 Birt lassen sich lauffähig installieren!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
did you reset SMC?
von
How to renew the firmware ROM?
How to renew the firmware ROM? It does not function any Apple specific control button, device launches without apple logo and rotating wheel. Gongsound is here.
Windows 64Bit and Linux 64 Birt can be installed efficiently!
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo,
als erstes solltest Du einmal dein Festplatte komplett löschen. Gehe dazu wie folgt vor:
cmd und R während des Startvorgangs drücken und halten, bis die OSX Wiederherstellung startet. Dann über das Festplattendienstprogramm die Festplatte löschen und neu benennen.
Anschließend legst Du die Wiederherstellungs-CD ein und startest neu. Während des Startens drückst und hälst Du C. Dann kannst Du von der CD OSX neu installieren.
Wenn Du erst garnicht in die Wiederherstellung kommst hast Du ein Problem, denn sie ist eigentlich Teil des BIOS.
Falls möglich kannst Du auch direkt nach dem löschen der Festplatte in der Wiederherstellung OSX neu über das Internet installieren.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Hello,
As first you should delete your hard drive completely. Proceed as follows:
Press and hold cmd and R during the boot process until the OSX restoration starts. Then use the hard disk utility to delete the hard disk and rename it.
Then you insert the restoration CD and restart. During the start, you press and hold C. Then you can reinstall from the CD OSX.
If you are not at all in the restoration come you have a problem, because it is actually part of the BIOS.
If possible, you can also reinstall OSX directly after deleting the hard drive via the Internet.
von
Antwort hinzufügen
Luis Trenker wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 184
