Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
      • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
      • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
      $5.49
      • Entferne die beiden 5-Punkt Pentalobe Schrauben an der Oberkante des Akkus.
      • Wenn du die Festplatte austauschen willst, musst du nicht unbedingt den Schritten 3-7 folgen, um den Akku auszubauen. Allerdings ist es empfehlenswert, vor Reparaturen oder Wartungen immer alle Stromquellen von Elektrogeräten abzutrennen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Biege die Ausbuchtung am Aufkleber "Warning: Do not remove the battery" mit der Spudgerspitze hoch, um die dritte Pentalobe Schraube darunter zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.
      • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
      • Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
      • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Apple klebt ein kleines Stück durchsichtigen Kunstoffs auf eine Seite des Logic Boards hinter den Stecker des Kamerakabels, um ihn im Anschluss zu befestigen. Wenn du es entfernst, dann achte darauf, dass du keine der oberflächlich befestigten Bauteile auf dem Logic Board beschädigst.
      • Halte ein Ende des Kabelhalters mit einem Finger nach unten, während du das andere Ende mit der Spudgerspitze etwas anhebst und vom Kamerakabelstecker wegdrehst.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe das männliche Ende des Kamerakabels gerade vom Anschluss weg, um es zu trennen.
      • Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards und nicht senkrecht zu ihm.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löse das Kamerakabel aus der Klebeverbindung zum optischen Laufwerk.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Dieser Schritt ist nur nötig, wenn dein Display entspiegelt ist. Wenn du ein glänzendes Display hast, dann überspringen ihn.
      • Ziehe das männliche Ende des Bluetooth-Kabels gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
      • Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards und nicht senkrecht zu ihr.
      • Heble das Bluetooth-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Platine.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Bluetooth/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
      • Eine der Schrauben bleibt in der Erdungsöse des Bluetooth/Kamerakabels hängen. Wenn du das Display austauschst, musst du diese Schraube auf das neue Display übertragen.
      • Hebe die Haltereinheit des Bluetooth/Kamerakabels aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem Spudger gerade vom Logic Board weg.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Die innere Seite des optischen Laufwerks ist mit einer einzelnen 3,5 mm Kreuzschlitzschraube am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Die äußere Seite des optischen Laufwerks ist mit zwei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebe das optische Laufwerk am linken Rand an und ziehe es aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kabel zum optischen Laufwerk gerade vom Laufwerk weg und trenne es ab.
      • Wenn sich eine CD oder ein anderes Objekt im Laufwerk verklemmt hat, dann haben wir dazu eine Reparaturanleitung.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die kleineMetallhalterung befestigt ist. Übertrage diese Halterung auf dein neues optisches Laufwerk oder den Festplattenkäfig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
49 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
My replacement drive had screwholes in slightly different places and a different connector ribbon, but I was able to successfully swap the drive top plate, inner side screw bracket and connector ribbon with the ones from the existing drive.
Steve Seear - Antwort Teilen
Replaced the drive. DVD inserts. Drive works. But the DVD won't eject. Seems like the slot in the case and the drive don't align. Any Ideas?
Gabriel Lieb - Antwort Teilen
Do you think, It’s a good solution to remove the drive without replacing it?
Oliver - Antwort Teilen
I just replaced drive…tried to insert disk and no go. Do I need to reset something software wise??
Doe - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 81,014
