Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige des Intelligenten Lötkolbens liest
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
How to Read the Smart Soldering Iron Touch-Safe Indicator LED, How to read the Touch-Safe Indicator LED: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Read the Smart Soldering Iron Touch-Safe Indicator LED, How to read the Touch-Safe Indicator LED: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Read the Smart Soldering Iron Touch-Safe Indicator LED, How to read the Touch-Safe Indicator LED: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The color of the Touch-Safe Indicator LED provides information about the status of the soldering iron tip. Note: the soldering iron grip is always safe to touch.
  • The LED only functions when the soldering iron is connected to a power source—so use caution when handling an unplugged iron if you don't know how hot it is.
  • Blue LED: The iron has cooled below 40 °C (100 °F), and the tip is safe to touch.
  • Purple LED: When pulsing, the iron is actively heating up or cooling down. When static, the iron is in Idle Mode. The iron tip is not safe to touch.
  • Orange LED: The iron has reached the set temperature and is ready to solder. The iron tip is not safe to touch.
Die Farbe der LED-Temperaturbereichsanzeige gibt Auskunft über den Temperaturstatus der Lötspitze. Hinweis: Der Griff des Lötkolbens ist immer berührungssicher.
Die LED leuchtet nur, wenn der Lötkolben an eine Stromquelle angeschlossen ist. Daher ist beim Umgang mit einem nicht angeschlossenen Lötkolben Vorsicht geboten, wenn nicht bekannt ist, wie heiß er ist.
Blaue LED: Der Lötkolben hat sich auf unter 40 °C (100 °F) abgekühlt und die Spitze kann gefahrlos berührt werden.
Violette LED: Wenn sie pulsiert, heizt sich der Lötkolben aktiv auf oder kühlt ab. Wenn sie statisch ist, befindet sich der Lötkolben im Standby-Modus. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
Orangene LED: Der Lötkolben hat die eingestellte Temperatur erreicht und ist bereit zum Löten. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
