Zum Hauptinhalt wechseln
Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Portable Soldering Station Quick Start Guide, Begin soldering: Schritt 0, Bild 1 von 3 Portable Soldering Station Quick Start Guide, Begin soldering: Schritt 0, Bild 2 von 3 Portable Soldering Station Quick Start Guide, Begin soldering: Schritt 0, Bild 3 von 3
Begin soldering
  • Never leave the soldering iron unattended while the power switch is in the orange ON position.
  • The sliding power switch has a built-in color indicator for each position:
  • Orange: ON
  • Blue: OFF
  • Slide the power switch to the orange ON position. You're ready to start soldering!
  • The LED will initially light up blue, then turn purple and pulse to show that the iron is warming up.
  • Never hold the soldering iron past the grip. Touching the metal soldering tip while the Touch-Safe Indicator LED is orange or purple can cause severe burns. Always assume the tip is hot.
  • Hold the soldering iron by the base of the handle with your fingers on the knurled grip.
Lasse den Lötkolben niemals unbeaufsichtigt, wenn der Ein-/Aus-Schalter auf der orangenen ON-Position ist.
Der Schiebeschalter verfügt über eine integrierte Farbanzeige für jede Position:
Orange: ON (AN)
Blau: OFF (AUS)
Schiebe den Ein-/Aus-Schalter in die orangefarbene ON-Position.
Die LED leuchtet zunächst blau, dann violett und pulsiert, um anzuzeigen, dass sich der Lötkolben aufheizt.
Halte den Lötkolben nie über das Griffstück hinaus. Das Berühren der Lötspitze aus Metall bei orangefarbener oder violetter LED-Temperaturbereichsanzeige kann zu schweren Verbrennungen führen. Gehe immer davon aus, dass die Spitze heiß ist.
Halte den Lötkolben unten am Griff, wobei deine Finger auf dem gerändelten Teil liegen.
