Zum Hauptinhalt wechseln
Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung
    1. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Multifunktionale Powerstation - Überblick über die einzelnen Komponenten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Multifunktionale Powerstation - Überblick über die einzelnen Komponenten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Multifunktionale Powerstation - Überblick über die einzelnen Komponenten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Mache dich mit den einzelnen Teilen, Tasten, Knöpfen und Anschlüssen der Multifunktionalen Powerstation vertraut:
      • Aktionstaste – wird normalerweise für Strom- und Rückbefehle verwendet
      • Einstellknopf – zum Scrollen drehen oder zum Auswählen drücken (klicken)
      • Display
      • 2x USB-C „Smart Anschlüsse“ mit 100 W kombinierter Leistung
      • Kickstand
      • Werkzeughalterung (eine auf jeder Seite)
      • USB-C-Anschluss auf der Rückseite für 45 W Eingang und Computer-Interface
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Überblick über die einzelnen Komponenten des Intelligenten Lötkolbens: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hier ist ein Überblick über die einzelnen Komponenten des Intelligenten Lötkolbens:
      • Lötspitze
      • Lötkolben-Griff
      • LED-Temperaturbereichsanzeige
      • An-/Aus-Schalter
      • Lötkolben-Kappe
      • Lötkolben USB-C Kabel
      • Eine detailliertere Darstellung der verschiedenen Komponenten des Lötkolbens findest du hier.
      Frag FixBot
    1. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Multifunktionale Powerstation aufladen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Multifunktionale Powerstation aufladen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      65W USB-C GaN iFixit Fast Charger
      $64.99
      • Schließe ein USB-C-Netzkabel an ein USB-C-Ladegerät an. Wir empfehlen mindestens 45 W für eine optimale Leistung.
      • Das 65 W GaN-Schnellladegerät von iFixit lädt eine vollständig entladene Powerstation in etwa zwei Stunden auf.
      Frag FixBot
    2. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verbinde das andere Ende deines Kabels mit dem hinteren USB-C-Anschluss der Powerstation (die Seite ohne Display).
      • Auf dem Display erscheint eine Animation mit einer Ladeanzeige.
      • Lass das USB-C-Ladegerät eingesteckt, bis die Akkuanzeige anzeigt, dass der Akku ganz aufgeladen ist.
      • Man kann sie ruhig dauerhaft angeschlossen lassen, um die Akkus der Powerstation aufzuladen.
      Frag FixBot
    3. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Powerstation einschalten: Schritt 5, Bild 1 von 2 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Powerstation einschalten: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke und halte die blaue Aktionstaste drei Sekunden lang, um die Powerstation einzuschalten.
      • Das iFixit-Logo erscheint, während die Powerstation eingeschaltet wird.
      Frag FixBot
    1. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Lötkolben - Sicherheitshinweise: Schritt 6, Bild 1 von 2 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Lötkolben - Sicherheitshinweise: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Halte den Lötkolben nie über den Griff hinaus. Das Berühren der Lötspitze aus Metall, während die Temperaturbereichsanzeige orange oder violett leuchtet, kann zu schweren Verbrennungen führen. Gehe immer davon aus, dass die Spitze heiß ist.
      • Lasse den Lötkolben nie unbeaufsichtigt, während der Netzschalter auf der orangefarbenen ON-Position steht.
      • Sicherheitshalber solltest du die Kappe auf deinem Lötkolben lassen, wenn du ihn nicht benutzt. Die Innenseite der Kappe ist hitzebeständig und kann verwendet werden, um deinen Lötkolben abzudecken, auch wenn er heiß ist.
      Frag FixBot
    1. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Lötkolben-Schutzkappe entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Lötkolben-Schutzkappe entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Halte den Lötkolben an beiden Enden fest und ziehe die Schutzkappe ab.
      Frag FixBot
    1. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Lötspitze entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Lötspitze entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass die Lötspitze vollständig abgekühlt ist, bevor du sie berührst.
      • Ziehe die Lötspitze vom Griff ab.
      Frag FixBot
    1. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Neue Lötspitze einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Neue Lötspitze einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Neue Lötspitze einsetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass die neue Spitze in der gewünschten Ausrichtung zum Griff gedreht ist, bevor du sie einsetzt. Dies ist bei asymmetrischen Lötspitzen wie bei meißel- oder messerförmigen Lötspitzen sinnvoll.
      • Drücke die Spitze in das Lötkolben-Gehäuse im Griff, bis sie einrastet.
      • Der untere Teil der Lötspitze sollte leicht in die Vorderseite des Griffs eingelassen sein. Wenn dies nicht der Fall ist, drücke sie weiter hinein, bevor du den Lötkolben einschaltest.
      Frag FixBot
    1. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, USB-C Kabel verbinden: Schritt 10, Bild 1 von 2 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, USB-C Kabel verbinden: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass der Ein-/Aus-Schalter des Lötkolbens auf der blauen OFF-Position ist.
      • Stecke das Ende des USB-C-Kabels mit dem blauen Sicherungsring in den blauen USB-C-Anschluss am Lötkolben und drücke es hinein, um es anzuschließen.
      Frag FixBot
    2. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Sicherungsring verriegeln: Schritt 11, Bild 1 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Sicherungsring verriegeln: Schritt 11, Bild 2 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Sicherungsring verriegeln: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Richte die Noppen im Ring mit den Schlitzen am Lötkolben aus.
      • Drücke den Ring fest gegen den Lötkolben und drehe ihn dann im Uhrzeigersinn, um ihn zu arretieren.
      Frag FixBot
    1. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Intelligenten Lötkolben anschließen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Intelligenten Lötkolben anschließen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Intelligenten Lötkolben anschließen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verbinde das andere Ende des USB-C-Kabels des Lötkolbens mit einem der USB-C-Anschlüsse an der Vorderseite der Power Station.
      • Das Display zeigt eine Animation an, die angibt, dass der Lötkolben angeschlossen wurde.
      Frag FixBot
    1. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Lötkolben-Kappe montieren: Schritt 13, Bild 1 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Lötkolben-Kappe montieren: Schritt 13, Bild 2 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Lötkolben-Kappe montieren: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Richte die breiteste Öffnung des Clips der Kappe an der runden, blauen Werkzeughalterung auf beiden Seiten der tragbaren Stromstation aus.
      • Setze den Clip auf die Halterung und schiebe die Kappe nach unten, um sie zu befestigen.
      • Alternativ kannst du die Kappe auf dem Lötkolben lassen, während du sie anbringst.
      Frag FixBot
    2. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Lötkolben in seine Kappe setzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Lötkolben in seine Kappe setzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Vergiss nicht: Lasse den Lötkolben nie unbeaufsichtigt, wenn der Netzschalter auf der orangefarbenen ON-Position steht.
      • Stecke den Lötkolben in die Schutzkappe.
      • Wenn der Lötkolben eingeschaltet ist, wechselt er nach 30 Sekunden in den Standby-Modus, wenn er nicht bewegt wird. Er heizt sich sofort wieder auf die eingestellte Temperatur auf, sobald er wieder bewegt wird.
      Frag FixBot
    1. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 15, Bild 1 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 15, Bild 2 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Die Farbe der LED-Temperaturbereichsanzeige gibt Auskunft über den Temperaturstatus der Lötspitze. Hinweis: Der Griff des Lötkolbens ist immer berührungssicher.
      • Die LED leuchtet nur, wenn der Lötkolben an eine Stromquelle angeschlossen ist. Daher ist beim Umgang mit einem nicht angeschlossenen Lötkolben Vorsicht geboten, wenn nicht bekannt ist, wie heiß er ist.
      • Blaue LED: Der Lötkolben hat sich auf unter 40 °C (100 °F) abgekühlt und die Spitze kann gefahrlos berührt werden.
      • Violette LED: Wenn sie pulsiert, heizt sich der Lötkolben aktiv auf oder kühlt ab. Wenn sie statisch ist, befindet sich der Lötkolben im Standby-Modus. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
      • Orangene LED: Der Lötkolben hat die eingestellte Temperatur erreicht und ist bereit zum Löten. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
      Frag FixBot
    1. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Beschleunigungsmesser zur Erkennung eines Falles: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Der Intelligente Lötkolben ist mit einer auf einem Beschleunigungssensor basierenden automatischen Sicherheitsfunktion ausgestattet.
      • Wenn der Lötkolben erkennt, dass er heruntergefallen ist, wird die Stromzufuhr zur Lötspitze automatisch unterbrochen, um Schäden oder Verletzungen beim Aufprall zu vermeiden.
      • Um diesen Modus zu deaktivieren und das Löten fortzusetzen, drücke die blaue Taste an der Power Station oder schalte den Lötkolben aus und wieder ein, indem du ihn von einer USB-C-Stromquelle trennst und wieder anschließt.
      Frag FixBot
    2. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Aktivmodus: Schritt 17, Bild 1 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Aktivmodus: Schritt 17, Bild 2 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Aktivmodus: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Lass den Lötkolben niemals unbeaufsichtigt, solange er eingeschaltet ist.
      • Berühre nicht die erhitzte Lötspitze.
      • Im Aktivmodus heizt der Lötkolben auf die eingestellte Arbeitstemperatur auf oder hält diese. Die LED leuchtet dann violett bzw. orange.
      Frag FixBot
    3. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Standby-Modus: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Berühre die erhitzte Lötspitze nicht, während sich der Lötkolben im Standby-Modus befindet.
      • Nach 30 Sekunden ohne Bewegung wechselt der Lötkolben in den Standby-Modus, einen Energiesparmodus, der die Temperatur der Lötspitze auf 200 °C reduziert.
      • Die LED des Standby-Modus leuchtet statisch (nicht pulsierend) violett.
      • Wenn du den Lötkolben aus dem Standby-Modus nimmst, wird der Standby-Modus deaktiviert und die Lötspitze wird automatisch wieder auf die von dir eingestellte Temperatur erhitzt.
      • Bei Stromversorgung über eine tragbare Power Station dauert das Aufwärmen von der Temperatur im Standby-Modus auf die eingestellte Temperatur nur wenige Sekunden.
      • Der Standby-Modus kann zwar deaktiviert werden, wir empfehlen jedoch, ihn aktiviert zu lassen, um die Lebensdauer der Lötspitzen zu verlängern.
      Frag FixBot
    4. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Ruhemodus: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Nach dem Standby-Modus geht der Lötkolben in den Ruhemodus über, wenn er eine festgelegte Zeit lang nicht bewegt wird.
      • Der Lötkolben schaltet sich aus, bis er wieder bewegt wird.
      • In diesem Modus kann die Lötspitze gefahrlos berührt werden, wenn die Temperaturbereichsanzeige blau leuchtet.
      Frag FixBot
    1. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Layout der Bereitschaftsanzeige (Ready Screen): Schritt 20, Bild 1 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Layout der Bereitschaftsanzeige (Ready Screen): Schritt 20, Bild 2 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Layout der Bereitschaftsanzeige (Ready Screen): Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Das Standard-Display der Powerstation wird auch als Bereitschaftsanzeige (Ready Screen) bezeichnet. Sie zeigt Folgendes an:
      • Ladezustand des Akkus
      • Einheitenanzeige für den aktuellen Messwert eines angeschlossenen Werkzeugs oder Geräts – in diesem Fall die Temperatur deines Lötkolbens
      • Leistungsanzeige, die anzeigt, wie viel Leistung derzeit abgegeben wird (auf einer Skala von 0–100 W). Das kleinere Quadrat unten zeigt an, ob das Heizgerät eingeschaltet ist.
      Frag FixBot
    2. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Einheiten einstellen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Einheiten einstellen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Einheiten einstellen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Drücke von der Bereitschaftsanziege aus auf den Einstellknopf, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.
      • Drücke erneut, um das Untermenü Units (Einheiten) zu öffnen.
      • Drehe den Einstellknopf auf die gewünschte Temperaturskala (ºC oder ºF) und drücke erneut, um die Einstellung zu übernehmen.
      • Drücke die blaue Aktionstaste, um das Untermenü Units (Einheiten) zu verlassen, und drücke erneut, um das Konfigurationsmenü zu verlassen. Dadurch kehrst du zur Bereitschaftsanzeige zurück.
      Frag FixBot
    3. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Temperatur auswählen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Temperatur auswählen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Von der Bereitschaftsanzeige aus wird die Temperatur durch Drehen des Einstellknopfs eingestellt.
      • Drehe den Einstellknopf im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu senken.
      • Die Multifunktionale Powerstation kann in 5-Grad-Schritten auf 200–420 °C oder 395–790 °F eingestellt werden.
      • Warte nach dem Einstellen der gewünschten Temperatur eine Sekunde oder drücke den Auswahlknopf, um zur Bereitschaftsanzeige zurückzukehren.
      Frag FixBot
    4. Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Mit dem Löten anfangen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Mit dem Löten anfangen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Tragbare Lötstation Quick Start Anleitung, Mit dem Löten anfangen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Lasse den Lötkolben niemals unbeaufsichtigt, wenn der Ein-/Aus-Schalter auf der orangenen ON-Position ist.
      • Der Schiebeschalter verfügt über eine integrierte Farbanzeige für jede Position:
      • Orange: ON (AN)
      • Blau: OFF (AUS)
      • Schiebe den Ein-/Aus-Schalter in die orangefarbene ON-Position.
      • Die LED leuchtet zunächst blau, dann violett und pulsiert, um anzuzeigen, dass sich der Lötkolben aufheizt.
      • Halte den Lötkolben nie über das Griffstück hinaus. Das Berühren der Lötspitze aus Metall bei orangefarbener oder violetter LED-Temperaturbereichsanzeige kann zu schweren Verbrennungen führen. Gehe immer davon aus, dass die Spitze heiß ist.
      • Halte den Lötkolben unten am Griff, wobei deine Finger auf dem gerändelten Teil liegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Noch keinerlei Erfahrung mit dem Löten? Dann folge dieser Anleitung!
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
65.222 Reputation
343 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.400 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Can the station be used with the battery disconnected but while still connected to a power outlet?
Mark - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 194
Insgesamt: 3,394
