Zum Hauptinhalt wechseln
Intelligenter Lötkolben - Sicherheitshinweise
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Smart Soldering Iron Safety Precautions While Hot, Soldering iron safety precautions: Schritt 0, Bild 1 von 2 Smart Soldering Iron Safety Precautions While Hot, Soldering iron safety precautions: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Never hold the soldering iron past the grip. Touching the metal soldering tip while the Touch-Safe Indicator LED is orange or purple can cause severe burns. Always assume the tip is hot.
  • Never leave the soldering iron unattended while the power switch is in the orange ON position.
  • To be safe, keep the cap on your iron when not in use. The inside of the cap is heat-resistant and can be used to cover your iron, even when hot.
Halte den Lötkolben nie über den Griff hinaus. Das Berühren der Lötspitze aus Metall, während die Temperaturbereichsanzeige orange oder violett leuchtet, kann zu schweren Verbrennungen führen. Gehe immer davon aus, dass die Spitze heiß ist.
Lasse den Lötkolben nie unbeaufsichtigt, während der Netzschalter auf der orangefarbenen ON-Position steht.
Sicherheitshalber solltest du die Kappe auf deinem Lötkolben lassen, wenn du ihn nicht benutzt. Die Innenseite der Kappe ist hitzebeständig und kann verwendet werden, um deinen Lötkolben abzudecken, auch wenn er heiß ist.
