Zum Hauptinhalt wechseln
Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung
    1. Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Überblick über die einzelnen Komponenten des Intelligenten Lötkolbens: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hier ist ein Überblick über die einzelnen Komponenten des Intelligenten Lötkolbens:
      • Lötspitze
      • Lötkolben-Griff
      • LED-Temperaturbereichsanzeige
      • An-/Aus-Schalter
      • Lötkolben-Kappe
      • Lötkolben USB-C Kabel
      • Eine detailliertere Darstellung der verschiedenen Komponenten des Lötkolbens findest du hier.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 2, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 2, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Farbe der LED-Temperaturbereichsanzeige gibt Auskunft über den Temperaturstatus der Lötspitze. Hinweis: Der Griff des Lötkolbens ist immer berührungssicher.
      • Die LED leuchtet nur, wenn der Lötkolben an eine Stromquelle angeschlossen ist. Daher ist beim Umgang mit einem nicht angeschlossenen Lötkolben Vorsicht geboten, wenn nicht bekannt ist, wie heiß er ist.
      • Blaue LED: Der Lötkolben hat sich auf unter 40 °C (100 °F) abgekühlt und die Spitze kann gefahrlos berührt werden.
      • Violette LED: Wenn sie pulsiert, heizt sich der Lötkolben aktiv auf oder kühlt ab. Wenn sie statisch ist, befindet sich der Lötkolben im Standby-Modus. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
      • Orangene LED: Der Lötkolben hat die eingestellte Temperatur erreicht und ist bereit zum Löten. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
      Frag FixBot
    1. Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, USB-C Kabel verbinden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, USB-C Kabel verbinden: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass der Ein-/Aus-Schalter des Lötkolbens auf der blauen OFF-Position ist.
      • Stecke das Ende des USB-C-Kabels mit dem blauen Sicherungsring in den blauen USB-C-Anschluss am Lötkolben und drücke es hinein, um es anzuschließen.
      Frag FixBot
    2. Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Sicherungsring verriegeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Sicherungsring verriegeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Sicherungsring verriegeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Richte die Noppen im Ring mit den Schlitzen am Lötkolben aus.
      • Drücke den Ring fest gegen den Lötkolben und drehe ihn dann im Uhrzeigersinn, um ihn zu arretieren.
      Frag FixBot
    1. Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Verbindung mit einer Stromquelle: Schritt 5, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Verbindung mit einer Stromquelle: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixHub Portable Soldering Station
      $249.95
      • Der Intelligente Lötkolben funktioniert am besten in Kombination mit einer tragbaren Lötstation, die eine präzise Steuerung der Temperatur des Lötkolbens und anderer Einstellungen ermöglicht.
      • Detaillierte Anweisungen zur Einrichtung der tragbaren Lötstation findest du in dieser Anleitung.
      • Er funktioniert jedoch auch mit jeder Stromquelle, die über USB-C PD mindestens 20 W liefern kann.
      • Schließe das Ende des USB-C-Kabels ohne den blauen Sicherungsring an eine kompatible USB-C-Stromquelle an.
      Frag FixBot
    1. Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Beschleunigungsmesser zur Erkennung eines Falles: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Der Intelligente Lötkolben ist mit einer auf einem Beschleunigungssensor basierenden automatischen Sicherheitsfunktion ausgestattet.
      • Wenn der Lötkolben erkennt, dass er heruntergefallen ist, wird die Stromzufuhr zur Lötspitze automatisch unterbrochen, um Schäden oder Verletzungen beim Aufprall zu vermeiden.
      • Um diesen Modus zu deaktivieren und das Löten fortzusetzen, drücke die blaue Taste an der Power Station oder schalte den Lötkolben aus und wieder ein, indem du ihn von einer USB-C-Stromquelle trennst und wieder anschließt.
      Frag FixBot
    2. Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Aktivmodus: Schritt 7, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Aktivmodus: Schritt 7, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Aktivmodus: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Lass den Lötkolben niemals unbeaufsichtigt, solange er eingeschaltet ist.
      • Berühre nicht die erhitzte Lötspitze.
      • Im Aktivmodus heizt der Lötkolben auf die eingestellte Arbeitstemperatur auf oder hält diese. Die LED leuchtet dann violett bzw. orange.
      Frag FixBot
    3. Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Standby-Modus: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Berühre die erhitzte Lötspitze nicht, während sich der Lötkolben im Standby-Modus befindet.
      • Nach 30 Sekunden ohne Bewegung wechselt der Lötkolben in den Standby-Modus, einen Energiesparmodus, der die Temperatur der Lötspitze auf 200 °C reduziert.
      • Die LED des Standby-Modus leuchtet statisch (nicht pulsierend) violett.
      • Wenn du den Lötkolben aus dem Standby-Modus nimmst, wird der Standby-Modus deaktiviert und die Lötspitze wird automatisch wieder auf die von dir eingestellte Temperatur erhitzt.
      • Bei Stromversorgung über eine tragbare Power Station dauert das Aufwärmen von der Temperatur im Standby-Modus auf die eingestellte Temperatur nur wenige Sekunden.
      • Der Standby-Modus kann zwar deaktiviert werden, wir empfehlen jedoch, ihn aktiviert zu lassen, um die Lebensdauer der Lötspitzen zu verlängern.
      Frag FixBot
    4. Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Ruhemodus: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nach dem Standby-Modus geht der Lötkolben in den Ruhemodus über, wenn er eine festgelegte Zeit lang nicht bewegt wird.
      • Der Lötkolben schaltet sich aus, bis er wieder bewegt wird.
      • In diesem Modus kann die Lötspitze gefahrlos berührt werden, wenn die Temperaturbereichsanzeige blau leuchtet.
      Frag FixBot
    1. Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Lötkolben richtig halten: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Halte den Lötkolben nie über das Griffstück hinaus. Das Berühren der Lötspitze aus Metall bei orangefarbener oder violetter LED-Temperaturbereichsanzeige kann zu schweren Verbrennungen führen. Gehe immer davon aus, dass die Spitze heiß ist.
      • Halte den Lötkolben unten am Griff, wobei deine Finger auf dem gerändelten Teil liegen.
      Frag FixBot
    2. Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Lötkolben einschalten: Schritt 11, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Lötkolben einschalten: Schritt 11, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Lötkolben einschalten: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Lasse den Lötkolben niemals unbeaufsichtigt, wenn der Ein-/Aus-Schalter auf der orangenen ON-Position ist.
      • Der Schiebeschalter verfügt über eine integrierte Farbanzeige für jede Position:
      • Orange: ON (AN)
      • Blau: OFF (AUS)
      • Schiebe den Ein-/Aus-Schalter in die orangefarbene ON-Position.
      • Die LED leuchtet zunächst blau, dann violett und pulsiert, um anzuzeigen, dass sich der Lötkolben aufheizt.
      Frag FixBot
    3. Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Lötkolben-Kappe entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Lötkolben-Kappe entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Aus Sicherheitsgründen sollte die Kappe auf dem Lötkolben bleiben, wenn er nicht in Gebrauch ist. Die Innenseite der Kappe ist hitzebeständig und kann verwendet werden, um den Lötkolben abzudecken, auch wenn er heiß ist.
      • Halte den Lötkolben an beiden Enden fest und ziehe die Kappe ab.
      Frag FixBot
    4. Intelligenter Lötkolben - Quick Start Anleitung, Mit dem Löten anfangen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Wenn die LED-Temperaturbereichsanzeige orange leuchtet, hat dein Lötkolben die zum Löten eingestellte Temperatur erreicht.
      • Der Lötkolben ist ab Werk auf 350 °C (660 °F) eingestellt, behält aber die Temperatur bei, die zuletzt mit der tragbaren Power Station oder einem anderen Gerät mit USB-Anschluss eingestellt wurde.
      • Dein Lötkolben ist nun zum Löten bereit!
      Frag FixBot
Abschluss
Noch keinerlei Erfahrung mit dem Löten? Dann folge dieser Anleitung!
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.303 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 230
Insgesamt: 4,192
