Zum Hauptinhalt wechseln
기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리
Englisch
Koreanisch
Schritt 4
Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly: Schritt 0, Bild 1 von 2 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Hold the resistor body with one finger and bend the leads over the edges of that finger 90‑degrees into a U‑shape.
  • If this doesn't work, use tweezers to bend the leads about 1 mm from the resistor body.
한 손가락으로 저항기 본체를 잡고 해당 손가락 가장자리의 리드를 90도로 구부려 U자 모양으로 만드세요.
그래도 문제가 해결되지 않으면 핀셋을 사용하여 저항기 본체에서 리드를 약 1mm 구부리세요.
