Zum Hauptinhalt wechseln
DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe
Was du brauchst
  1. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Materialien und Werkzeuge vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Materialien und Werkzeuge vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Safety Glasses
    $7.99
  2. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Dein Taschenlampen-Bausatz enthält folgende Einzelteile:
    • Leiterplatte
    • 10 Ω (braun-schwarz-schwarz-gold-braun) Widerstand
    • CR2032 Akkustecker und Schaumstoffblock
    • Wirf den Schaumstoffblock nicht weg – du brauchst ihn später noch.
    • Kippschalter
    • Weiße LED
    • CR2032 Akku
  3. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Widerstand vorbereiten: Schritt 3, Bild 1 von 2 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Widerstand vorbereiten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig mit den Fingern die beiden Schutzbdeckungen von den Widerstandsleitungen. Achte darauf, die Widerstandsleitungen beim Ausbau nicht zu verbiegen.
  4. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe: Schritt 4, Bild 1 von 2 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Halte den Widerstand mit einem Finger fest und biege die Drähte über die Kanten dieses Fingers um 90 Grad in eine U-Form.
    • Wenn dies nicht funktioniert, biege die Drähte mit einer Pinzette etwa 1 mm vom Widerstand entfernt.
  5. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Widerstand einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Widerstand einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Widerstand einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Halte die Leiterplatte so, dass die Vorderseite (die Seite mit der Aufschrift „Let Your Light Shine“ oben) zu dir zeigt.
    • Der Widerstand ist symmetrisch und kann in jeder Ausrichtung eingesetzt werden.
    • Führe die Widerstandsleitungen durch die Löcher auf der Vorderseite der Leiterplatte.
  6. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Widerstandsdrähte biegen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Widerstandsdrähte biegen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Widerstandsdrähte biegen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Halte den Widerstand bündig an die Vorderseite der Leiterplatte.
    • Drehe die Platine um.
    • Biege die Widerstandsdrähte, bis sie parallel zur Leiterplatte verlaufen. Dadurch bleibt der Widerstand stabil, während du ihn mit der Platine verlötest.
  7. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Leiterplatte befestigen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze dein Dritte Hand Werkzeug, um die Platine so zu befestigen, dass die Drähte nach oben zeigen.
  8. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Vorbereitungen zum Löten: Schritt 8, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Vorbereitungen zum Löten: Schritt 8, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Vorbereitungen zum Löten: Schritt 8, Bild 3 von 3
    FixHub | Power Series Smart Soldering Iron
    $79.95
    • Setze deine Schutzbrille auf.
    • Schalte deinen Lötkolben ein. Wenn dein Lötkolben eine Temperaturregelung hat:
    • Stelle ihn auf 300 °C (~570 °F) ein, wenn du verbleites Lot verwendest
    • Stelle ihn auf 375 °C (~700 °F) ein, wenn du bleifreies Lot verwendest
    • Reinige die Lötspitze. Wenn du einen Zelluloseschwamm verwendest, befeuchte den Schwamm mit destilliertem Wasser, bis er feucht ist, und wische die Spitze schnell darüber. Wenn du Messingwolle verwendest, stich die Spitze ein paar Mal in die Messingwolle.
    • Schmelze eine kleine Menge Lötzinn auf der Spitze des Lötkolbens. Dies wird als „Verzinnen der Spitze“ bezeichnet und hilft bei der Wärmeübertragung.
    • Beim Löten wird wahrscheinlich etwas Rauch entstehen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um das Flussmittel mit Kolophonkern, das in den Lötdraht eingearbeitet ist. Das Flussmittel sorgt dafür, dass das geschmolzene Lot fließt, verdampft jedoch mit der Zeit.
    • Wenn du zum ersten Mal einen Lötkolben verwendest, wiederhole den Reinigungs- und Schmelzvorgang einige Male, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie geschmolzenes Lot verarbeitet wird und wie viel Lot die Spitze aufnehmen kann. Reinige deine Lötspitze, bevor du fortfährst.
  9. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Widerstand festlegen: Schritt 9, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Widerstand festlegen: Schritt 9, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Widerstand festlegen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt erhitzt du das Lötpad und den Draht des Widerstands, damit sie den Lötdraht leicht schmelzen können.
    • Drücke die Spitze einige Sekunden lang gegen das Lötpad der Leiterplatte und den Draht des Widerstands, um beide zu erhitzen. Neige die Spitze so, dass sie maximalen Kontakt mit dem Pad und dem Draht hat.
    • Wenn du die Leiterplatte länger als 10 Sekunden ununterbrochen erhitzt, kann die übermäßige Hitze das Lötpad oder den Widerstand beschädigen.
    • Führe den Lötdraht in den erhitzten Bereich ein, bis sich um das Kabel herum eine konkave Lötpfütze („Mini-Vulkan“) bildet.
    • Gib das Lot nicht direkt auf die Spitze, da es sonst nicht richtig in die Lötstelle und den Draht fließt, was zu einer schwachen Verbindung führt.
    • Der "Vulkan" sollte sich innerhalb weniger Sekunden bilden. Wenn das Lot nicht an der Lötstelle haftet, trage Flussmittel auf die Lötstelle auf oder erhöhe die Temperatur.
    • Entferne zuerst den Lötdraht und dann den Lötkolben von der Lötstelle.
    • Wiederhole diesen Vorgang für den zweiten Draht des Widerstands.
  10. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Arbeit überprüfen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Herzlichen Glückwunsch – du hast den Widerstand mit der Platine verlötet!
    • Wenn die Lötstelle nicht die gesamte Leitung umgibt, erhitze die Lötstelle erneut und füge mehr Lötzinn hinzu.
    • Überprüfe, ob das Lot versehentlich mit einer anderen Verbindung verlötet wurde. Wenn dies der Fall ist, erhitze das Lot zwischen den Verbindungen vorsichtig mit dem Lötkolben und trenne die Brücke. Wenn sich die Brücke nicht trennen lässt, entlöte sie und versuche es erneut.
    • Wie bei jeder Fertigkeit macht Übung den Meister. Wenn deine erste Lötstelle nicht perfekt aussieht, ist das in Ordnung! Es braucht ein paar Versuche, um den Dreh und das Timing rauszubekommen.
  11. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Akkustecker vorbereiten: Schritt 11, Bild 1 von 2 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Akkustecker vorbereiten: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akkustecker aus seinem Schaumstoffblock.
    • Wirf den Schaumstoffblock nicht weg, du brauchst ihn später noch in den folgenden Schritten.
  12. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Akkustecker einsetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Akkustecker einsetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Der Akkustecker ist NICHT symmetrisch und muss anhand seiner Umrisslinie korrekt auf der Platine ausgerichtet werden.
    • Setze den Akkustecker auf die Umrisslinie auf der Vorderseite der Leiterplatte. Achte darauf, dass die Kabel durch die Löcher in der Platine geführt werden.
  13. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Platine umdrehen: Schritt 13, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Platine umdrehen: Schritt 13, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Platine umdrehen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    Silicone Work Mat
    $9.95
    • Halte den Akkustecker bündig an die Vorderseite der Leiterplatte.
    • Drehe die Platine um und lege sie so ab, dass der Akkustecker auf deiner Arbeitsmatte oder -fläche aufliegt.
    • Lege den Schaumstoffblock unter die obere Kante der Platine (die Kante mit der Kerbe), um sie beim Löten gerade zu halten.
  14. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Akkustecker festlöten: Schritt 14, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Akkustecker festlöten: Schritt 14, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Akkustecker festlöten: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Drücke die Lötkolbenspitze einige Sekunden lang gegen das Lötpad der Leiterplatte und das Kabel des Akkusteckers, um beide zu erhitzen. Neige die Spitze so, dass sie maximalen Kontakt mit dem Pad und dem Kabel hat.
    • Gib das Lot nicht direkt auf die Spitze, da es sonst nicht richtig in das Pad und das Kabel fließt, wes zu einer schwachen Verbindung führt.
    • Entferne zuerst den Lötdraht und dann den Lötkolben vom Pad.
    • Wiederhole diesen Vorgang für das andere Kabel des Akkusteckers.
    • Wenn das zweite Kabel des Akkusteckers nicht mehr bündig mit der Platine ist, schiebe es wieder durch, während du das erste Kabel erhitzt, bevor du versuchst, es festzulöten. Entlöte bei Bedarf den Akkustecker und beginne diesen Schritt erneut.
  15. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Arbeit überprüfen: Schritt 15, Bild 1 von 2 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Arbeit überprüfen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Überprüfe, ob der Akkustecker bündig mit der Platine abschließt und ob die Lötstellen eine feste Verbindung herstellen.
    • Wenn die Lötstelle nicht das gesamte Kabel umschließt, erhitze die Lötstelle erneut und füge mehr Lötzinn hinzu.
  16. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Schalter einsetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Schalter einsetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Schalter einsetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Der Schalter ist symmetrisch und kann in jeder Ausrichtung eingesetzt werden.
    • Platziere den Schalter auf seiner Umrisslinie auf der Vorderseite der Leiterplatte. Achte darauf, dass alle drei Kabel durch die Löcher in der Platine geführt werden.
  17. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Platine umdrehen: Schritt 17, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Platine umdrehen: Schritt 17, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Platine umdrehen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Halte den Schalter bündig an die Vorderseite der Leiterplatte.
    • Drehe die Platine um und lege sie so ab, dass der Schalter auf deiner Arbeitsmatte oder -fläche aufliegt.
    • Lege den Schaumstoffblock unter die Platine, damit sie beim Löten gerade bleibt.
  18. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Schalter festlöten: Schritt 18, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Schalter festlöten: Schritt 18, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Schalter festlöten: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Achte beim Löten darauf, dass der Schalter bündig mit der Platine abschließt und die Kabel gerade bleiben. Wenn sie schief werden, entlöte die Kabel und versuche es erneut.
    • Löte die drei Schalterkabel an die Platine fest.
  19. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Arbeit überprüfen: Schritt 19, Bild 1 von 2 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Arbeit überprüfen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Überprüfe, ob der Schalter bündig mit der Platine abschließt und ob die Lötstellen eine feste Verbindung bilden.
    • Überprüfe, ob das Lötzinn versehentlich mit einer anderen Lötstelle eine Lötbrücke gebildet hat. Wenn dies der Fall ist, erhitze das Lötzinn zwischen den Lötstellen vorsichtig mit dem Lötkolben und trenne die Brücke. Wenn sich die Brücke nicht trennen lässt, entlöte sie und versuche es erneut.
  20. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, LED einsetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, LED einsetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, LED einsetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Die LED ist NICHT symmetrisch und muss richtig ausgerichtet werden.
    • Führe die LED-Drähte etwa zur Hälfte in die Vorderseite der Platine ein, wobei das längere Drahtteil in das mit „Long Leg“ bezeichnete Loch und das kürzere Drahtteil in das mit „Short Leg“ bezeichnete Loch eingeführt wird.
    • Eine Kante der durchsichtigen Epoxidlinse der LED ist flach statt rund. Diese flache Kante zeigt die negative (-) Leitung an.
    • Drücke die LED in Richtung der Platine (biege die Drähte), sodass die Linse in die Kerbe zwischen den Worten „Let Your“ und „Light Shine“ auf der Oberseite/Vorderseite der Leiterplatte passt.
  21. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe: Schritt 21, Bild 1 von 2 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Biege die LED-Drähte, bis sie parallel zur Leiterplatte verlaufen. Dadurch bleibt die LED stabil, während du sie mit der Platine verlötest.
  22. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, LED festlöten: Schritt 22, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, LED festlöten: Schritt 22, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, LED festlöten: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Dritte Hand, um die Platine zu befestigen, dass die Drähte nach oben zeigen.
    • Löte die beiden Drähte der LED an die Platine.
  23. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Arbeit überprüfen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Drähte nach oben biegen: Schritt 24, Bild 1 von 2 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Drähte nach oben biegen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Biege die Drähte des Widerstands und der LED nach oben, bis sie senkrecht zur Platine stehen.
  25. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Drähte abschneiden: Schritt 25, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Drähte abschneiden: Schritt 25, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Drähte abschneiden: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Verwende deinen Elektronik-Seitenschneider, um alle Drähte so weit zu kürzen, dass sie nicht mehr über die Lötstelle auf der Rückseite der Platine hinausragen.
    • Stelle sicher, dass keiner der Drähte lang genug ist, um eine Verbindung zu anderen Drähten herzustellen oder deine Hände während der Verwendung zu verletzen.
    • Dies ist ein guter Zeitpunkt, um alle Rückstände des Lötmittels zu entfernen. Trage etwas Isopropylalkohol auf die Lötstellen auf und wische sie mit einem fusselfreien Tuch ab, um das Flussmittel und die Alkoholrückstände aufzusaugen.
  26. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Batterie einsetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Batterie einsetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Batterie einsetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze deine CR2032-Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben in den Akkustecker ein.
    • Drücke den Akku nach unten, bis er im Stecker einrastet.
  27. DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Taschenlampe einschalten: Schritt 27, Bild 1 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Taschenlampe einschalten: Schritt 27, Bild 2 von 3 DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe, Taschenlampe einschalten: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Herzlichen Glückwunsch! Du hast jetzt eine funktionierende Taschenlampe.
    • Wenn sich der Schalter in der Position „OFF“ befindet, schalte ihn ein, um die Taschenlampe anzumachen.
    • Optional kannst du deinen Namen in das Feld für das Namensschild schreiben.
Abschluss
Du hast den ersten Schritt zum Erlernen der wertvollen und vielseitigen Fertigkeit der Durchsteckmontage gemacht. Mit diesen Grundlagen bist du gut gerüstet, um verschiedene Projekte und Reparaturen im Bereich Unterhaltungselektronik in Angriff zu nehmen. Denke daran, Übung macht den Meister, also zögere nicht, zu experimentieren und deine Techniken zu verfeinern.
Mehr über Lötfertigkeiten erfährst du, hier.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Nick Schultz
38.473 Reputation
226 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.850 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 41
Letzte 7 Tage: 158
Letzte 30 Tage: 558
Insgesamt: 6,268
