Zum Hauptinhalt wechseln
DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Check your work: Schritt 0, Bild 1 von 2 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Check your work: Schritt 0, Bild 2 von 2
Check your work
  • Double-check that the battery connector is flush with the board and that its solder joints are making a solid connection.
  • If the solder joint doesn't surround the entire lead, reheat the joint and add more solder.
Überprüfe, ob der Akkustecker bündig mit der Platine abschließt und ob die Lötstellen eine feste Verbindung herstellen.
Wenn die Lötstelle nicht das gesamte Kabel umschließt, erhitze die Lötstelle erneut und füge mehr Lötzinn hinzu.
