Zum Hauptinhalt wechseln
DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Solder the battery connector: Schritt 0, Bild 1 von 3 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Solder the battery connector: Schritt 0, Bild 2 von 3 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Solder the battery connector: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Press the soldering iron tip against the circuit board's solder pad and the battery connector's lead for a few seconds to heat them both. Angle the tip so it has maximum contact with the pad and lead.
  • Feed the solder wire into the heated area until there's a concave pool ("mini volcano") of solder surrounding the lead.
  • Don't feed the solder directly onto the tip as it won't flow properly into the pad and lead, causing a weak connection.
  • Remove the solder wire first, then remove the soldering iron from the pad.
  • Repeat this process for the other battery connector lead.
  • If the second battery connector lead is no longer flush with the board, push it back through while heating the first lead before attempting to solder it in place. If needed, desolder the battery connector and restart this step.
Drücke die Lötkolbenspitze einige Sekunden lang gegen das Lötpad der Leiterplatte und das Kabel des Akkusteckers, um beide zu erhitzen. Neige die Spitze so, dass sie maximalen Kontakt mit dem Pad und dem Kabel hat.
Führe den Lötdraht in den erhitzten Bereich ein, bis sich um das Kabel herum eine konkave Lötpfütze („Mini-Vulkan“) bildet.
Gib das Lot nicht direkt auf die Spitze, da es sonst nicht richtig in das Pad und das Kabel fließt, wes zu einer schwachen Verbindung führt.
Entferne zuerst den Lötdraht und dann den Lötkolben vom Pad.
Wiederhole diesen Vorgang für das andere Kabel des Akkusteckers.
Wenn das zweite Kabel des Akkusteckers nicht mehr bündig mit der Platine ist, schiebe es wieder durch, während du das erste Kabel erhitzt, bevor du versuchst, es festzulöten. Entlöte bei Bedarf den Akkustecker und beginne diesen Schritt erneut.
