Zum Hauptinhalt wechseln
DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe
Englisch
Deutsch
Schritt 23
Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Check your work: Schritt 0, Bild 1 von 1
Check your work
  • Check if any solder unintentionally bridged with a different joint. If so, carefully use your iron to heat the solder between the joints and separate the bridge. If the bridge doesn't want to separate, desolder it and try again.
Überprüfe, ob das Lötzinn versehentlich mit einer anderen Lötstelle eine Lötbrücke gebildet hat. Wenn dies der Fall ist, erhitze das Lötzinn zwischen den Lötstellen vorsichtig mit dem Lötkolben und trenne die Brücke. Wenn sich die Brücke nicht trennen lässt, entlöte sie und versuche es erneut.
