Zum Hauptinhalt wechseln
기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리
Englisch
Koreanisch
Schritt 20
Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Insert the LED: Schritt 0, Bild 1 von 3 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Insert the LED: Schritt 0, Bild 2 von 3 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Insert the LED: Schritt 0, Bild 3 von 3
Insert the LED
  • The LED is NOT symmetrical and must be oriented correctly.
  • Insert the LED leads about halfway into the front of the board, with the longer leg in the hole labeled "Long Leg," and the shorter leg in the hole labeled "Short Leg."
  • One edge of the LED's clear epoxy lens is flat instead of round. This flat edge indicates the negative (-) lead.
  • Push the LED towards the board (bending the leads) so the lens fits in the notch between the words "Let Your" and "Light Shine" on the top/front of the circuit board.
LED는 대칭이 아니므로 방향을 올바르게 맞춰야 합니다.
“Long Leg/긴 다리”라고 표시된 구멍에 긴 다리를 끼우고 “Short Leg/짧은 다리”라고 표시된 구멍에 짧은 다리를 끼워 보드 앞쪽의 절반 정도에 LED 리드를 끼우세요.
LED의 투명 에폭시 렌즈의 한쪽 가장자리는 둥글지 않고 평평합니다. 이 납작한 가장자리는 음극(-) 리드를 나타냅니다.
LED를 보드를 향해 밀어서(리드를 구부려서) 렌즈가 회로 기판의 상단/전면에 있는 “Let Your”와 “Light Shine”이라는 단어 사이의 홈에 맞도록 하세요.
