Zum Hauptinhalt wechseln
기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리
Englisch
Koreanisch
Schritt 23
Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Check your work: Schritt 0, Bild 1 von 1
Check your work
  • Check if any solder unintentionally bridged with a different joint. If so, carefully use your iron to heat the solder between the joints and separate the bridge. If the bridge doesn't want to separate, desolder it and try again.
실수로 땜납이 다른 조인트와 연결되지 않았는지 확인하세요. 만약 그렇다면 인두로 조심스럽게 조인트 사이의 땜납을 가열하여 브리지를 분리하세요. 브리지가 분리되지 않으면 납땜을 제거하고 다시 시도하세요.
