Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 1000 Ersatz der Knöpfe
Englisch
Deutsch
Schritt 4
PSP 1000 Buttons Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 PSP 1000 Buttons Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Next, carefully clean the receiving end of the buttons on the motherboard (shown on picture) with a cloth.
  • If the buttons are clearly damaged, then they need to be replaced.
  • Add the new ones in the form, with the correct button order. (The correct button order has the Triangle on the top, Square on the right, Circle on the left, and X on the bottom).
  • Be very careful! The buttons only go in one way. If you have trouble fitting them in, rotate them in their given spots until they fit in easily. Do NOT force them. Forcing the buttons in may cause damage.
Als nächstes solltest du die Kontaktstellen der Tasten auf der Hauptplatine (wie im Foto gezeigt) mit einem Tuch vorsichtig säubern.
Sollten die Tasten offensichtlich beschädigt sein, müssen sie ersetzt werden.
Bringe die neuen Tasten in der korrekten Reihenfolge in die hierfür vorgesehenen Aussparungen ein. Die richtige Ausrichtung der Tasten lautet: Dreieck oben, Quadrat rechts, Kreis links und das X unten.
Sei hier sehr vorsichtig! Die Knöpfe können lediglich auf eine einzige Weise eingebaut werden. Sollten sie nicht passen, kannst du sie in ihren Aussparungen drehen, bis sie gut passen. Du solltest keine Kraft verwenden. Übermäßige Kraft kann die Tasten beschädigen.
