Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 1000 Ersatz der Knöpfe
Was du brauchst
  1. PSP 1000 Ersatz der Knöpfe, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PSP so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
  2. PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 2, Bild 1 von 2 PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Suche nach dem Knopf für das Akkugehäuse auf der hinteren linken Seite der PSP.
    • Drücke auf den Knopf und entferne die Akkuabdeckung.
  3. PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 3, Bild 1 von 2 PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku mit deinen Fingern nach oben weg, wie es auf dem Bild gezeigt wird.
  4. PSP 1000 Ersatz der Knöpfe, Frontabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 PSP 1000 Ersatz der Knöpfe, Frontabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier markierten Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Du musst den Garantieaufkleber ablösen, um an die untere linke Schraube zu gelangen.
  5. PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schraube auf der Unterseite der PSP. Lege sie separat von den anderen Schrauben ab.
    • Entferne Schrauben von der rechten Seite der Rückseite innerhalb der Vertiefungen.
  6. PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 6, Bild 1 von 2 PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nimm das äußere Kunststoffgehäuse vom Rest des Gerätes, wie auf dem Bild gezeigt, ab.
  7. PSP 1000 Ersatz der Knöpfe, Knöpfe: Schritt 7, Bild 1 von 3 PSP 1000 Ersatz der Knöpfe, Knöpfe: Schritt 7, Bild 2 von 3 PSP 1000 Ersatz der Knöpfe, Knöpfe: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Sollten die Pfeiltasten nicht funktionieren, kannst du das äußere Gehäuse drehen, um, wie gezeigt, an das Innere der Tasten zu kommen.
    • Entferne die schwarze Gummirückseite der Tasten vorsichtig.
    • Säubere die Innen und die Außenseite des Gummis mit einem Tuch.
  8. PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 8, Bild 1 von 2 PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Falls notwendig kannst du die Tasten mit einem neuen Set austauschen. Dieses kann entweder von Sony oder anderen Elektronikgeschäften gekauft werden.
    • Setze die Tasten wieder vorsichtig ein. Du solltest hierzu keine übermäßige Kraft benötigen, weil die Tasten gut passen sollten, wenn sie korrekt ausgerichtet sind.
    • Bringe den Gummi wieder vorsichtig auf der Rückseite der Tasten an.
  9. PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 9, Bild 1 von 2 PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Sollten die Funktionstasten (x, Quadrat, Kreis, Dreieck) ersetzt werden müssen, musst du zuerst die rückseitige Gummiabdeckung auf der Innenseite des Gehäuses finden.
    • Entferne die rückseitige Gummiabdeckung, um die Rückseiten der Tasten, wie gezeigt, sehen zu können. (Das kannst du mit den Händen ausführen.)
  10. PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 10, Bild 1 von 2 PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Als nächstes solltest du die Kontaktstellen der Tasten auf der Hauptplatine (wie im Foto gezeigt) mit einem Tuch vorsichtig säubern.
    • Sollten die Tasten offensichtlich beschädigt sein, müssen sie ersetzt werden.
    • Bringe die neuen Tasten in der korrekten Reihenfolge in die hierfür vorgesehenen Aussparungen ein. Die richtige Ausrichtung der Tasten lautet: Dreieck oben, Quadrat rechts, Kreis links und das X unten.
    • Sei hier sehr vorsichtig! Die Knöpfe können lediglich auf eine einzige Weise eingebaut werden. Sollten sie nicht passen, kannst du sie in ihren Aussparungen drehen, bis sie gut passen. Du solltest keine Kraft verwenden. Übermäßige Kraft kann die Tasten beschädigen.
  11. PSP 1000 Ersatz der Knöpfe: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Wenn die Tasten korrekt ersetzt wurden, die Gummirückseiten wieder auf den Tasten angebracht sind, solltest du zu dieser Anleitung zurückgehen, um das Gehäuse wieder zusammenzubauen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
32 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Henry Lee
830 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Mitglieder
29 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
It's a helpful guide,thx
Zero Knight - Antwort
Great guide. I highly Recomend this to anyone that needs to replace their PSP buttons
unashamed45 - Antwort
Otimo guia recomendo.
richardmosman - Antwort
use magnetised screwdriver i had a normal one and it was a pain in the ass to put those tiny little bastards back
Nagy Dániel - Antwort
Thank you this was a great guide
BLAISE of BASH - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 122
Letzte 30 Tage: 518
Insgesamt: 84,097
