Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 1000 Ersatz der Knöpfe
Englisch
Deutsch
Schritt 2
PSP 1000 Buttons Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 PSP 1000 Buttons Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If needed, replace the old buttons with a new set (which can be purchased from Sony or other electronics stores).
  • Carefully re-insert the buttons. This should not require excess force, as the buttons should fit if they are arranged correctly.
  • Gently re-apply the back rubber to the back of the buttons.
Falls notwendig kannst du die Tasten mit einem neuen Set austauschen. Dieses kann entweder von Sony oder anderen Elektronikgeschäften gekauft werden.
Setze die Tasten wieder vorsichtig ein. Du solltest hierzu keine übermäßige Kraft benötigen, weil die Tasten gut passen sollten, wenn sie korrekt ausgerichtet sind.
Bringe den Gummi wieder vorsichtig auf der Rückseite der Tasten an.
