Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X Lüfter ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Fan Removal, Remove the fan: Schritt 0, Bild 1 von 3 Fan Removal, Remove the fan: Schritt 0, Bild 2 von 3 Fan Removal, Remove the fan: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the fan
  • Slide the fan out of its slot to remove it.
  • During reassembly:
  • Before installing the fan, make sure it's clean! Use a dust blower or compressed air to blow off any dust or debris, and wipe the fan clean with a clean cloth.
  • Use a finger to keep the fan blades steady—it makes them easier to clean.
  • Note that the fan can only be installed one way—make sure Master Chief is facing you.
Schiebe den Lüfter aus der Halterung, um ihn zu entfernen.
Der Lüfter passt nur auf eine Art in die Halterung. Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Master Chief zu dir schaut.
Der Einbaurahmen aus Kunststoff wird bei einem neuen Austauschlüfter möglicherweise nicht mitgeliefert. Diese Halterung ist mit vier Torx T10 Schrauben am Lüfter festgeschraubt. Dies wird in der Anleitung nicht gezeigt.
[title] Remove the fan
[* black] Slide the fan out of its slot to remove it.
-[* icon_reminder] During reinstallation, note that the fan can only be installed one way—make sure [link|https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/hZQNu3JSXQ4MaVXE.full|Master Chief|new_window=true] is facing you.
- [* icon_note] If you're replacing the fan, a new fan might not include the plastic installation bracket, which is attached to the fan with four T10 Torx screws. This isn't pictured in this guide.
+[* icon_reminder] During reassembly:
+ [* black] Before installing the fan, make sure it's clean! Use a [product|IF145-064-2|dust blower|new_window=true] or compressed air to blow off any dust or debris, and wipe the fan clean with a clean cloth.
+ [* icon_note] Use a finger to keep the fan blades steady—it makes them easier to clean.
+ [* black] Note that the fan can only be installed one way—make sure [link|https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/hZQNu3JSXQ4MaVXE.full|Master Chief|new_window=true] is facing you.
