Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Xbox Series X Lüfter ersetzen
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim
Zuletzt aktualisiert am December 5, 2024
15 - 30 Minuten
Mittel
Nutze diese Anleitung, um einen kaputten Lüfter in deiner Xbox Series X zu ersetzen. Du kannst mit dieser Anleitung auch einen dreckigen Lüfter ausbauen, um ihn zu reinigen.
Schalte deine Konsole aus und ziehe alle Stecker ab, bevor du mit dieser Anleitung beginnst. Denke daran, alle Maßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen zu treffen, wenn du an deiner Konsole arbeitest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Schrauben der Rückseite lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Schrauben der Rückseite lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deine Konsole vollständig aus und entferne alle Kabel, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
    • Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber nahe der Unterkante, unter dem die erste Schraube ist.
  2. Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette den großen Aufkleber auf der Rückseite ab, um die zweite Schraube freizulegen.
    • Du musst den Aufkleber nur so weit abziehen, dass du an die Schraube gelangst. Du musst ihn nicht ganz abziehen.
    • Technisch gesehen sind das Garantiesiegel, aber keine Sorge. Microsoft kann dir die Garantie nicht entziehen, solange du nichts kaputt machst. Viel Spaß.
  3. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Schrauben der Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die beiden 7,4 mm langen Torx T8 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Achte bei der Prozedur drauf, die Schrauben nicht durcheinander zu bringen und sie wieder an der richtigen Stelle einzusetzen, um keine Schäden zu verursachen.
  4. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante links in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
    • Heble mit dem Spudger die Rückseite hoch, um die Clips zu lösen.
  5. Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante rechts in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
  6. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Greife die Rückseite an der Öffnung, die du gerade geschaffen hast und ziehe sie vom Gehäuse ab, um die Clips an der langen Seite zu lösen.
    • Drücke beim Zusammenbau an den Kanten entlang, damit die Clips wieder einrasten.
  7. Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die Rückseite steckt an der oberen Kante in einer Vertiefung.
    • Drehe die Rückseite nach oben und ziehe sie von der Oberkante weg, damit sie sich aus der Vertiefung löst.
    • Entferne die Rückseite.
  8. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Lüfterschrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei T8 Torx Schrauben, die den Lüfter am Chassis fixieren.
    • Eine 10,5 mm Flachkopfschraube
    • Zwei 8,8 mm Schrauben
  9. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Greife die Kanten des Lüfterkabelanschlusses mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn nach oben, um ihn vom Chassis zu lösen.
    • Ziehe nie direkt am Kabel, immer nur am Anschluss, damit nichts kaputtgeht.
    • Schiebe das Kabel beim Zusammenbau wieder in die kleine Kabelführung, damit die Rückseite sich richtig schließt.
  10. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Lüfter aus der Halterung, um ihn zu entfernen.
    • Der Lüfter passt nur auf eine Art in die Halterung. Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Master Chief zu dir schaut.
    • Der Einbaurahmen aus Kunststoff wird bei einem neuen Austauschlüfter möglicherweise nicht mitgeliefert. Diese Halterung ist mit vier Torx T10 Schrauben am Lüfter festgeschraubt. Dies wird in der Anleitung nicht gezeigt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
37%
Spencer Day hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
135.678 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.450 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 73
