Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 1000 LCD Bildschirm Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
PSP 1000 LCD Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 PSP 1000 LCD Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 PSP 1000 LCD Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The thin Ribbon Cable opens from the opposite side in which the Ribbon Cable enters. Open up the latch towards the Ribbon Cable. The latch will pull up and release the ribbon cable. Put your tool behind the black part, then pry up the black piece of plastic.
  • The wide Ribbon Cable opens from the same side in which the Ribbon Cable attatches, and opens away from the cable.
  • Both of these latches are the black pieces.
  • Gently pull the ribbon cables away from the latches. The LCD screen can now be removed.
  • When reassembling - be careful which way you push the latches. The small one is very easy to break.
Das dünne Flachkabel öffnet sich zur anderen Seite als die, durch die es herein kommt. Öffne die Lasche zum Flachkabel hin. Die Lasche wird sich aufstellen und das Flachkabel lösen. Bringe dein Werkzeug hinter den schwarzen Teil des Bauteils und hebele dann das schwarze Kunststoffstück an.
Das breite Flachkabel öffnet von er selben Seite aus, durch die es herein kommt. Die Lasche öffnet sich zur anderen Seite als das Kabel.
Beide dieser Laschen sind schwarz.
Ziehe die Flachkabel sanft von den Laschen weg. Der LCD Bildschirm kann jetzt entfernt werden.
Sei beim Wiedereinbau vorsichtig in welche Richtung du die Laschen drückst. Die kleine Lasche kann sehr einfach brechen.
