Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 Wi-Fi Kopfhörerbuchsenkabel Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad 4 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 4 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 4 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use tweezers to peel back and remove the piece of electrical tape covering the headphone jack assembly cable connector.
  • Using the tip of a spudger, flip up the retaining flap on both of the ZIF connectors securing the headphone jack cable to the logic board.
Ziehe das Elektroband, das die Kopfhörerbuchseneinheit bedeck,t mit einer Pinzette ab.
Klappe die Sicherungsbügel an den beidenZIF Verbindern hoch, welche das Kabel zur Kopfhörerbuchse am Logic Board festhalten.
-[* black] Use tweezers to peel back and remove the piece of electrical tape covering the headphone jack assembly cable connector.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to peel back and remove the piece of electrical tape covering the headphone jack assembly cable connector.
[* black] Using the tip of a spudger, flip up the retaining flap on both of the ZIF connectors securing the headphone jack cable to the logic board.
