Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Mac mini (2024) Bottom Cover Replacement, Disconnect the power button: Schritt 0, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Bottom Cover Replacement, Disconnect the power button: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The power button cable is very fragile! You don't have to disconnect it to access the internals— but it will require you to keep the bottom cover propped up.
  • To disconnect the cable and remove the bottom cover, follow the next two steps.
  • If you don't disconnect the cable, prop up the bottom cover to prevent straining the cable and skip the next two steps.
  • Grip the power button cable close to the head and pull it away from its socket to disconnect it.
Das Kabel zur Einschalttaste ist sehr empfindlich. Du musst es nicht abtrennen, um an innere Bauteile zu gelangen, du musst aber die Bodenplatte gut abstützen.
Um das Kabel abzutrennen und die Bodenplatte zu entfernen, folge den nächsten beiden Schritten.
Wenn du das Kabel nicht abtrennst, dann stütze die Bodenplatte ab, damit das Kabel nicht zu stark angespannt wird und überspringe die nächsten beiden Schritte.
Fasse das Kabel der Einschalttaste nahe am Ende an, ziehe es aus dem Anschluss heraus nach oben hin (nicht nach hinten sonst reißt der Stecker ab) und trenne es ab.
