Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl
Zuletzt aktualisiert am March 25, 2025
5 - 10 Minuten
Mittel
Verwende diese Anleitung, um die untere Abdeckung Deines Mac mini (2024) zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Fahre deinen Mac mini vollständig herunter und stecke alle Kabel ab.
    • Drehe deinen Mac mini um und lege ihn auf eine saubere, flache Oberfläche, um Kratzer auf dem Gehäuse zu vermeiden.
  2. Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Setze einen Jimmy in die Naht zwischen der Bodenplatte und dem Gehäuse ein.
    • Heble die Bodenplatte nach oben, bis ein Spalt entstanden ist.
    • Lasse den Jimmy unter der Bodenplatte stecken.
  3. Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Entferne den Jimmy.
  4. Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Bodenplatte entlang, bis du spürst, dass es an einem Clip hängen bleibt.
    • Es gibt insgesamt vier Clips—einen in jeder Ecke der Bodenplatte.
    • Verdrehen das Plektrum, um den Clip aus seiner Öffnung zu lösen.
  5. Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum weiter um die Bodenplatte herum, um alle Clips zu öffnen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als etwa 2,5 cm ein, wenn du es in der Nähe der Einschalttaste entlang führst, du könntest sonst das Kabel beschädigen.
    • Drücke beim Zusammenbau fest um den Rand der Bodenplatte herum, bis du spürst und hörst, dass alle vier Clips eingerastet sind.
  6. Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Bodenplatte noch nicht, sie ist immer noch mit einem Kabel am Mac mini angeschlossen.
    • Hebe die Bodenplatte an der Kante gegenüber der Einschalttaste hoch und klappe sie um, damit das Kabel zur Einschalttaste zugänglich wird.
  7. Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse das Kabel der Einschalttaste nahe am Ende an, ziehe es aus dem Anschluss heraus nach oben hin (nicht nach hinten sonst reißt der Stecker ab) und trenne es ab.
  8. Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen, Bodenplatte entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenplatte.
Abschluss
Um Dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche eine grundlegende Fehlerbehebung oder bitte unsere Mac mini (2024) Antworten-Community um Hilfe.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.645 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.470 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I ripped the crimps off of my power cable because I was pulling out instead of up. Is a new power button cable available for sale somewhere?
Adam Davenport - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 171
Letzte 30 Tage: 516
Insgesamt: 1,457
