Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (2024) Untere Abdeckung entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Mac mini (2024) Bottom Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Bottom Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Bottom Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Continue sliding and prying with the pick along the perimeter of the bottom cover to release the remaining pins.
  • Don't insert the pick more than an inch when sliding near the power button, as you risk damaging the cable.
  • During reassembly, press along the perimeter of the bottom until you hear and feel all four pins click back into place.
Fahre mit dem Plektrum weiter um die Bodenplatte herum, um alle Stifte zu lösen.
Setze das Plektrum nicht tiefer als etwa 2,5 cm ein, wenn du es in der Nähe der Einschalttaste entlang führst, du könntest sonst das Kabel beschädigen.
Drücke beim Zusammenbau fest um den Rand der Bodenplatte herum, bis du spürst und hörst, dass alle vier Stifte eingerastet sind.
