Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (2024) innere Platte entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Mac mini (2024) Inner Plate Removal, Disconnect the wireless module: Schritt 0, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Inner Plate Removal, Disconnect the wireless module: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use one hand to secure the wireless module during this step.
  • Insert the point of a spudger under one of the short edges of the wireless module press connector.
  • Don't insert your spudger anywhere else, as you risk dislodging surface-mounted components.
  • Pry up to disconnect the wireless module.
Halte das Drahtlos-Modul bei diesem Schritt mit einer Hand fest.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine der kurzen Kanten am Druckstecker des Drahtlos-Moduls.
Setze den Spudger nirgends sonst ein, du riskierst manche der SMD-Bauteile zu verschieben.
Heble nach oben und trenne das Drahtlos-Modul ab.
