Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (2024) Front USB-C Ports Replacement
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Koreanisch
Schritt 4
Mac mini (2024) Front USB-C Ports Replacement, Remove the front USB-C port screws: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Front USB-C Ports Replacement, Remove the front USB-C port screws: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Front USB-C Ports Replacement, Remove the front USB-C port screws: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a Torx Plus 3IP screwdriver to remove the four 4.7 mm‑long screws securing the two front USB-C ports.
  • If you aren't using a flexible adapter, make sure your screwdriver is as parallel with the screw as possible. Apply constant force against the screw to avoid stripping.
Hier Übersetzung einfügen
