Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen
Was du brauchst
  1. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Fahre deinen Mac mini vollständig herunter und stecke alle Kabel ab.
    • Drehe deinen Mac mini um und lege ihn auf eine saubere, flache Oberfläche, um Kratzer auf dem Gehäuse zu vermeiden.
  2. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Setze einen Jimmy in die Naht zwischen der Bodenplatte und dem Gehäuse ein.
    • Heble die Bodenplatte nach oben, bis ein Spalt entstanden ist.
    • Lasse den Jimmy unter der Bodenplatte stecken.
  3. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Entferne den Jimmy.
  4. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Bodenplatte entlang, bis du spürst, dass es an einem Clip hängen bleibt.
    • Es gibt insgesamt vier Clips—einen in jeder Ecke der Bodenplatte.
    • Verdrehen das Plektrum, um den Clip aus seiner Öffnung zu lösen.
  5. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum weiter um die Bodenplatte herum, um alle Clips zu öffnen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als etwa 2,5 cm ein, wenn du es in der Nähe der Einschalttaste entlang führst, du könntest sonst das Kabel beschädigen.
    • Drücke beim Zusammenbau fest um den Rand der Bodenplatte herum, bis du spürst und hörst, dass alle vier Clips eingerastet sind.
  6. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Bodenplatte noch nicht, sie ist immer noch mit einem Kabel am Mac mini angeschlossen.
    • Hebe die Bodenplatte an der Kante gegenüber der Einschalttaste hoch und klappe sie um, damit das Kabel zur Einschalttaste zugänglich wird.
  7. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse das Kabel der Einschalttaste nahe am Ende an, ziehe es aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
  8. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenplatte.
  9. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Innere Platte losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Innere Platte losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 2
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Im Mac mini werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber Standard Torx Bits passen. Achte darauf, dass du beim Herausdrehen fest nach unten drückst, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
    • Nimm einen T5 Torx Schraubendreher und entferne die zwölf Schrauben, mit denen die innere Platte befestigt ist:
    • Acht 3,4 mm lange Schrauben
    • Vier 2,4 mm lange Schrauben
  10. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
  11. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe die innere Platte vom Gehäuse weg, so dass sie unter der Lippe am Kühlkörper herauskommt.
    • Schiebe die innrer Platte beim Zusammenbau wieder zurück unter den Kühlkörper und drücke sie rundum fest, um sie im Gehäuse zu befestigen.
  12. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die innere Platte noch nicht, sie ist immer noch am Mac mini mit einem Kabel angeschlossen.
    • Hebe die innre Platte hoch und drehe sie um. Das Kabel zum Drahtlos-Modul wird sichtbar.
  13. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Halte bei diesem Schritt das Drahtlos-Modul mit einer Hand fest.
    • Nimm einen Torx Plus 5IP Schraubendreher und entferne die vier 2,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Drahtlos-Moduls befestigt ist.
  14. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Drahtlos-Moduls.
    • Schaue beim Zusammenbau auf den Boden der Abdeckung, dort ist ein Rechteck aus Schaumstoff. Richte den Schaumstoff über dem Stecker des Drahtlos-Moduls aus, so findest du die richtige Position der Abdeckung.
  15. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Drahtlos-Modul abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Drahtlos-Modul abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Halte das Drahtlos-Modul bei diesem Schritt mit einer Hand fest.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine der kurzen Kanten am Druckstecker des Drahtlos-Moduls.
    • Setze den Spudger nirgends sonst ein, du riskierst manche der SMD-Bauteile zu verschieben.
    • Heble nach oben und trenne das Drahtlos-Modul ab.
  16. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Innere Platte entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die innere Platte.
  17. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Anleitung verwendest, um den Lüfter zu reinigen ist dies jetzt die beste Gelegenheit.
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
    • Zwei 2,4 mm lange Torx Plus 3IP Schrauben
    • Zwei 7,9 mm lange Torx Plus 5IP Schrauben
  18. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lüfter versetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lüfter versetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lüfter versetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter aus seiner Vertiefung im Gehäuse heraus und drehe ihn um. Das Kabel und der Anschluss werden sichtbar.
    • Lege den Lüfter auf das Gehäuse und den Kühlkörper.
  19. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband über dem ZIF-Anschluss des Lüfters mit einer Pinzette zurück.
  20. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
  21. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hole den ZIF-Stecker mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade aus dem Anschluss heraus.
  22. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter.
  23. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Zwei 4,1 mm lange Schrauben
    • Eine 3,7 mm lange Schraube
  24. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lautsprecher verschieben: Schritt 24, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lautsprecher verschieben: Schritt 24, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lautsprecher verschieben: Schritt 24, Bild 3 von 3
  25. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Lautsprecher über die Kante des Gehäuses, um an das Kabel und den Stecker heranzukommen.
    • Lege den Lautsprecher auf der Kante des Gehäuses ab.
  26. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Fasse das Lautsprecherkabel nahe am Ende, ziehe es aus dem Anschluss und trenne es ab.
  27. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
  28. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Abdeckung der vorderen USB-C-Anschlüsse losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Abdeckung der vorderen USB-C-Anschlüsse losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung der vorderen USB-C-Anschlüsse befestigt ist:
    • Drei 2,2 mm lange 3IP Torx Plus Schrauben
    • Eine 9,2 mm lange 8IP Torx Plus Schraube
  29. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der vorderen USB-C-Anschlüsse mit den Fingern oder einer Pinzette.
  30. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Vordere USB-C-Anschlüsse abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Vordere USB-C-Anschlüsse abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der vorderen USB-C-Anschlüsse mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  31. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Vordere USB-C-Anschlüsse losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Vordere USB-C-Anschlüsse losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Vordere USB-C-Anschlüsse losschrauben: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die vier 4,7 mm langen Schrauben, mit denen die beiden vorderen USB-C-Anschlüsse befestigt sind.
    • Wenn du keine biegsame Verlängerung verwendest, dann achte darauf, dass dein Schraubendreher so parallel wie möglich zu den Schrauben steht. Drücke fest und gleichmäßig gegen die Schraube, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
  32. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Vordere USB-C-Anschlüsse entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Vordere USB-C-Anschlüsse entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen, Vordere USB-C-Anschlüsse entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble die vorderen USB-C-Anschlüsse mit der Spudgerspitze aus ihren Vertiefungen im Gehäuse heraus.
    • Drücke die USB-C-Anschlüsse beim Zusammenbau behutsam in ihre Vertiefungen, bis sie einrasten.
  33. Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) vordere USB-C Anschlüsse tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Hole die USB-C-Anschlüsse aus dem Gehäuse heraus und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Mac mini (2024) Forum nach Hilfe.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.224 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.445 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 468
