Zum Hauptinhalt wechseln
Nähfreie Techniken zur Reparatur von Reißverschlüssen
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Advanced No-Sew Zipper Repair Techniques, TECHNIQUE: Isolating zipper teeth damage - Pocket zippers: Schritt 0, Bild 1 von 3 Advanced No-Sew Zipper Repair Techniques, TECHNIQUE: Isolating zipper teeth damage - Pocket zippers: Schritt 0, Bild 2 von 3 Advanced No-Sew Zipper Repair Techniques, TECHNIQUE: Isolating zipper teeth damage - Pocket zippers: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Issue - There's tooth or tape damage on a pocket zipper.
  • Technique #1 - Repair damage below the halfway point.
  • Move the slider above the damage and use a coil top stop to connect both sides of the zipper at the damage. Make sure the user can still fit their hand in opening.
  • Technique #2 - Repair damage above the halfway point.
  • Move the slider below the damage and add coil top stops to both sides of the zipper tape at the damage area. Warn the user that the pocket can't close fully now before pursuing this technique.
  • The pocket could also be temporarily fully closed with top stops if the damage is too extensive (reference image #3).
  • This technique is the quick fix alternative to a Pocket Zipper Replacement.
Problem – Ein Reißverschluss an einer Tasche ist an den Zähnen oder am Reißverschlussband beschädigt.
Technik Nr. 1 – Reparatur von Schäden unterhalb der Hälfte der Strecke.
Bewege den Schlitten über den beschädigten Bereich und verwende das Anfangsteil eines Spiralreißverschlusses, um beide Seiten des Reißverschlusses an der beschädigten Stelle zu verbinden. Stelle sicher, dass man mit der Hand noch in die Öffnung greifen kann.
Technik Nr. 2 – Reparaturen oberhalb der Hälfte des beschädigten Bereichs.
Bewege den Schlitten unter den beschädigten Bereich und befestige Anfangsteile eines Spiralreißverschlusses an beiden Seiten des Reißverschlussbandes im beschädigten Bereich. Bei dieser Technik wird sich die Tasche nicht mehr vollständig schließen lassen.
Wenn der Schaden zu groß ist, könnte die Tasche mithilfe von Anfangsteilen auch vollständig geschlossen werden (siehe Bild 3).
Diese Technik ist die schnelle Alternative zum Austausch des Reißverschlusses an einer Tasche.
