Zum Hauptinhalt wechseln
Nähfreie Techniken zur Reparatur von Reißverschlüssen
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Advanced No-Sew Zipper Repair Techniques, TECHNIQUE: Isolating zipper teeth damage - Separating zippers: Schritt 0, Bild 1 von 2 Advanced No-Sew Zipper Repair Techniques, TECHNIQUE: Isolating zipper teeth damage - Separating zippers: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Issue - There's tooth or tape damage on a separating zipper.
  • Technique #1 - Isolate damage on the bottom half of the zipper.
  • Move the slider to sit above the damage. Apply a coil top stop above and below the damaged area, connecting both sides of the zipper. The jacket is now a half-zip pullover!
  • This technique can also work when the zipper box or pin are damaged.
  • Technique #2 - Isolate damage on the top half of the zipper.
  • Move the slider to sit below the damage. Apply two coil top stops to the zipper at the damaged area, one on each side of the zipper tape. The jacket will still zip, just not all the way up.
  • This technique is the quick fix alternative to a Zipper Line Replacement.
Problem – Ein teilbarer Reißverschluss ist an den Zähnen oder am Band beschädigt.
Technik Nr. 1 – Beschädigte Stelle an der unteren Hälfte des Reißverschlusses isolieren.
Ziehe den Schlitten über die beschädigte Stelle. Bringe den Anfangsteil eines Spiralreißverschlusses über und unter dem beschädigten Bereich an und verbinde beide Seiten des Reißverschlusses. Die Jacke ist jetzt ein Pullover mit halbem Reißverschluss!
Diese Technik funktioniert auch, wenn das Endteil oder der Pin beschädigt sind.
Technik Nr. 2 – Beschädigte Stelle an der oberen Hälfte des Reißverschlusses isolieren.
Ziehe den Schlitten so, dass er sich unterhalb des Schadens befindet. Bringe zwei Anfangsteile von Spiralreißverschlüssen an der beschädigten Stelle an, eines auf jeder Seite des Reißverschlussbandes. Die Jacke lässt sich immer noch mit dem Reißverschluss schließen, nur nicht ganz.
Diese Technik ist die schnelle Alternative zum Austausch des kompletten Reißverschlusses.
