Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 32 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
  • Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
  • One 1.7 mm Phillips #000 screw
  • One 1.2 mm Phillips #000 screw
  • One 1.3 mm Phillips #000 screw
  • One more 1.7 mm Phillips #000 screw
  • This 1.7 mm screw tends to not be attracted to a magnetized screwdriver. Take care not to lose it when removing.
  • It is especially important to keep track of your screws in this step for reassembly. Accidentally using the 1.3 mm screw or one of the 1.7 mm screws in the bottom right hole will result in significant damage to the logic board causing the phone to no longer boot properly.
  • Be careful not to over-tighten the screws, and don't force them. If they don't fit easily when you are securing them, they may be the wrong size.
Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Eine 1,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Eine 1,3 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Noch eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Diese 1,7 mm Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst.
Es ist besonders wichtig, beim Wiederzusammenbau die Reihenfolge der Schrauben zu beachten. Beim versehentlichen Verwenden der 1,3 mm Schraube oder der 1,7 mm Schrauben im rechten unteren Loch wird ein beträchtlicher Schaden am Logic Board verursacht, der dazu führt, dass das Telefon nicht länger einwandfrei bootet.
Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen. Wenn diese sich nicht einfach rein drehen lassen haben sie vielleicht die falsche Größe.
