Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Nähmaschine einfädeln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Thread a Sewing Machine: Schritt 0, Bild 1 von 3 Thread a Sewing Machine: Schritt 0, Bild 2 von 3 Thread a Sewing Machine: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Place a spool on the pin. Pull the thread from the spool straight out, following the length of the machine.
  • Hook the thread under the eyelet on the outer edge of the machine.
  • With one hand, hold the spool steady. Using the eyelet as a pivot, pull the string perpendicular with the other hand. Lay the thread into the slot, which bisects the top of the machine.
Eine Garnrolle auf den Stift setzen. Den Faden ein Stück parallel zur Maschine herausziehen.
Den Faden unter die Öse an der Außenkante der Maschine einhaken.
Dabei mit einer Hand die Garnrolle fixieren. Die Öse als Winkel verwenden und den Faden mit der anderen Hand im rechten Winkel dazu weiterziehen. Den Faden in den Schlitz oben an der Maschine einlegen.
