Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Advance LCD Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Game Boy Advance LCD Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Game Boy Advance LCD Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Game Boy Advance LCD Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger/tweezers/fingernail to unlatch the LCD ribbon port by pulling the grey tabs on the sides upwards (towards the top edge of the PCB).
  • Once the LCD ribbon port has been unlatched, the LCD ribbon should very easily slide out and can be removed with zero force using fingers or tweezers.
Der Verbinder des Flachbandkabel ist mit einem einem braunen Streifen aus Kunststoff im Sockel festgeklemmt.
Löse die braune Sicherung indem du sie mit der Spitze eines Spudgers auf beiden Seiten vorsichtig lockerst.
Jetzt kann das Flachbandkabel frei herausgezogen werden. Benutze dazu den Spudger. Du solltest dazu keinerlei Kraft verwenden, prüfe sonst, ob die braune Sicherung wirklich gelöst ist.
-[* black] Carefully note the brown colored locking bar that shims the ribbon cable in it's housing so it cannot slip.
-[* black] Using a nylon stick (or some other ESD safe probe) ''gently'' push both sides of the locking bar up.
-[* black] Now the ribbon cable should move freely. A careful prod using your nylon spudger should be able to free the cable. ''++This should ***barely*** require any force at all++''. Otherwise, check that the locking bar is fully disengaged.
+[* red] Use a spudger/[product|IF145-020|tweezers]/fingernail to unlatch the LCD ribbon port by pulling the grey tabs on the sides upwards (towards the top edge of the PCB).
+[* black] Once the LCD ribbon port has been unlatched, the LCD ribbon should very easily slide out and can be removed with zero force using fingers or tweezers.
