Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Vakuumsteller (ältere Version) in den Türen reparieren
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Repairing Mercedes W123 Door Lock Vacuum Actuator, Early Style: Schritt 0, Bild 1 von 2 Repairing Mercedes W123 Door Lock Vacuum Actuator, Early Style: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Using a flat blade screw driver, gently pry on one of the two clips that hold the retaining rings over the diaphragms.
  • Be gentle, as this is the weakest component of the entire assembly and there are no easily sourced replacements available for these.
  • Remove the ring and set it aside after a gentle cleaning of the inside of the ring.
Heble behutsam mit einem Flachschraubendreher einen der beiden Befestigungsringe an den Membranen ab.
Sei sehr vorsichtig, sie sind empfindlich und als Austauschteil praktisch nicht erhältlich.
Reinige die Innenseite des Rings vorsichtig und lege ihn zur Seite.
