Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Vakuumsteller (ältere Version) in den Türen reparieren
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Repairing Mercedes W123 Door Lock Vacuum Actuator, Early Style: Schritt 0, Bild 1 von 2 Repairing Mercedes W123 Door Lock Vacuum Actuator, Early Style: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Check all four diaphragms for any sign of excess wear. Wear most often shows as cracks. Vacuum "leaks" through these cracks.
  • Purchase only as many diaphragms as you need; they are about $10.00 each.
  • The top diaphragms, facing up towards the bottom of the windows, are often the most worn due to more exposure to water and dirt that enter the door past the window scraper.
  • Before beginning, give the whole assembly a light cleaning. Mild soap and water is sufficient.
Überprüfe jede der vier Membranen auf Abnutzung. Meistens zeigen sich Risse, das sind die undichten Stellen.
Kaufe nur so viele Membranen, wie du brauchst.
Die oberen Membranen sind meistens am stärksten beschädigt, da sie Wasser und Schmutz ausgesetzt sind.
Bevor du anfängst, solltest du den Steller mit mildem Reinigungsmittel und Wasser säubern.
