Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Vakuumsteller (ältere Version) in den Türen reparieren
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Repairing Mercedes W123 Door Lock Vacuum Actuator, Early Style: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • After removing your door panel you'll find the actuator attached to the bottom edge of the door. There will be two vacuum lines entering it, and a rod connecting it to an armature of the lock mechanism.
  • Use a screw driver to remove the c-clip that is holding the rod to the metal cross-piece on the actuator. Be careful to save the c-clip someplace safe.
Wenn die Türfüllung weg ist, siehst du den Vakuumsteller am unteren Rand der Tür. Es führen zwei Unterdruckleitungen hinein und eine Stange verbindet ihn mit dem Schließmechanismus der Tür.
Entferne den Sprengring, mit dem die Stange am metallenen Verbindungsstück am Vakuumsteller gesichert ist. Bewahre den Sprengring gut auf.
