Zum Hauptinhalt wechseln
아이폰 5s 로직 보드 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 6
iPhone 5s Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the following screws from the logic board:
  • One 2.4 mm Phillips #000 screw
  • This screw also holds a small metal contact beneath the logic board. It's held in place underneath a plastic bracket, but if you see it slipping out, refer to this step to remove it.
  • Two 2.3 mm Phillips #000 screws
  • Four 2.8 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
로직 보드에서 다음 나사들을 풀어주세요:
2.4mm 십자 #000 나사 한 개
이 나사는 로직 보드 바로 아래에 있는 작은 금속 접점도 고정합니다. 접점은 플라스틱 브래킷 아래에 고정되어 있지만, 만약 접점이 빠지는 것을 보이면 이 단계를 참조하여 분리하세요.
2.3mm 십자 #000 나사 두 개
2.8mm Standoff 나사 네 개
Standoff 나사들은 standoff 나사 드라이버 또는 비트를 이용하여 제거 하는것이 좋습니다.
급할 때에는 작은 일자 드라이버를 사용할 수도 있지만—미끄러져 주변의 부품들을 손상하지 않도록 주의하세요.
