Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPhone 5s Lightning Connector Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 5s Lightning Connector Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the Lightning connector assembly.
  • Examine your replacement part, and your original cable carefully to be sure they match. Your replacement Lightning connector assembly may be missing certain components that need to be transferred from the original.
  • Components that commonly need to be transferred include a clip routed along the left and top edges of the headphone jack, the rubber microphone cover, and the bracket for the Touch ID cable connector. Refer to the following steps to transfer the rubber microphone cover and/or Touch ID cable connector.
Entferne die Lightning-Anschluss-Einheit.
Schau dir das ausgebaute und das neue Ersatzteil genau an und vergleiche sie. Unter Umständen musst du einzelne kleine Elemente auf das neuen Ersatzteil übertragen.
Elemente, die häufig übertragen werden müssen sind die Klammer am oberen und seitlichen Bereich der Kopfhörerbuchse, die Gummihülse des Mikrofons, sowie die untere Klammer des Touch ID Kabels. Die folgenden Schritte zeigen, wie die Gummiabdeckung des Mikrofons und/oder der Stecker am TouchID-Kabel übertragen wird.
