Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Lightning Anschluss ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
iPhone 5s Lightning Connector Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 5s Lightning Connector Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 5s Lightning Connector Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There are several spacers loosely placed on screw posts under the Lightning connector assembly. While not essential to phone function, you should replace these washers where you found them when reassembling the phone. Spacers may vary between devices, this unit has spacers as follows:
  • One bracket
  • One C washer
  • Two small washers
  • If you are removing more components, take these pieces out and set them aside for safe keeping.
Es gibt mehrere Distanzstücke, die lose auf Schraubbolzen unter der Lightning-Anschluss-Einheit platziert sind. Sie sind zwar für die Funktion des Telefons nicht unbedingt erforderlich, du solltest sie aber trotzdem beim Wiederzusammenbau an ihre ursprüngliche Stelle zurücklegen.
Je nach Gerät können die Distanzstücke unterschiedlich sein, bei diesem unseren Gerät handelt es sich um:
Eine Klammer
Eine Vorsteckscheibe
Zwei kleine Unterlegscheiben
Falls du weitere Komponenten entfernen möchtest, nimm diese Teile heraus und lege sie zur Aufbewahrung zur Seite.
