Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Lautsprecher ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 5s Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 5s Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the tip of a spudger to pry the antenna cable up from its socket on the logic board.
  • To reconnect the cable, use tweezers to position it directly over its socket, then push it straight down with the flat edge of your spudger.
Heble mit der Spitze eines Spudgers das Antennenkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Um das Kabel wieder anzuschließen, musst du es erst mit einer Pinzette direkt über dem Anschluss ausrichten und dann mit dem Spudger gerade nach unten drücken.
